ваз2109
притащили ваз2109 с январем7.2 1.5 8кл,суть проблемы заводится и сразу глохнет, на газ не реагирует,когда нажимаешь давится и глохнет, был нерабочий ПХХ и ДПДЗ заменили,проблема таже, катушку,мозги, ДПКВ подкидали,топливо 3 атм., ошибок нет,метки правильно стоят, бывает заводится как на 1-2 цилиндрах с хлопками,может была у когото такая проблема? клиент говорит меняли месяц назад,поршневую,кольца, компрессия 9-10-12-8 странная чуть чуть,но может еще кольца не притерлись,кароче в тупике
Изменено пользователем west
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/
  • Ответов 42
  • Просмотры 7 тыс
Проверьте шкив задающий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75770
на коленвалу? проверить,чтобы не снимать можно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75771
попробуй без ДМРВ завести, похоже сдох...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75773
пробовал,нифига, еще вопрос, если шкиф задающий провернуло,ошибка по ДФ будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75774
Можно, но лучше снять и осмотреть, не исключено, что при сборке двигателя накосорезили, либо плохо притянули и шкив прокручивается, либо на направляющую не посадили
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75776
врядли,, шкив проверить 5 минут, в окошке коробки ставишь маховик  на метку, проверяешь чтобы поршень первого цилиндра был ввверху, и считаеш зубья до ДПКВ должно быть 20
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75777
так метки совпадают, если бы провернуло на распредвалу бы не совпало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75778
Все же стоит проверить, исключая лишнее, найдешь решение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75779
А,я не за тот шкиф подумал))) завтра посчитаем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75780
я чуток спиз**л есть ошибочка по дф,но так их на каждой 2 машине раздувает,и они перестают работать,не предал значение,а откуда считать зубья,от среза?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75784
Так метки-то метками))) Метки совпадают на к/валу и р/валу, а шкив другую функцию выполняет, если провернуло, так и будет колбасить, а не заведется))) Свечи, кстати, мокрые?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75785
мокрые,началося стого что затроила и тяга пропала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75786
Да, от пропуска. 20-й зуб должен быть напротив сердечника датчика положения колена
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75787
мокрые
Искру проверяли? Если искра полноценная, то скорее всего все-таки шкив. Это как заповедь: "двигатель не заводится:1) если нет искры 2) нет топлива 3) или то или другое происходит невовремя")))))))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75788
ок,но если это не зуб,я не знаю что еще может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75789
он заводится но ненадолго), искра есть до полной остановки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75790
Чудес не бывает, бывают причины)))) Нефиг отчаиваться)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75791
я не отчаиваюсь,спасибо,мож еще что то может так еб***ь,завтра буду применять,так сказать игра угадай проблему))),скажу потом кто победитель) у самого уже идей нет,сегодня все перепробывал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75794
Если на авто еще есть катализатор, то можно туда тоже заглянуть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8601-%D0%B2%D0%B0%D0%B72109/#findComment-75795
