ваз2109
кат есть,но выхлоп я рукой с глушака попробывал, отчетливый,так что врядле забит,хотя похоже
  • Ответов 42
  • Просмотры 7,7 тыс
насчет ката тоже верная мысль, стоит проверить выхлопную
выхлоп отчетливый,врядле
а вобще какие признаки провернувшегося шкива? и выложите плиз её схему электрическую,и форсы могут залипать она 150 тыс прошла ниразу их не чистили?
Изменено пользователем west
по описанию больше похоже на ДМРВ или КАТ
а почему свечи мокрые после того как заглохнет,значит с зажиганием что-то,без дмрв, она должна работать, я отключал,результата 0
Нужно поставить подменный ДМРВ
завтра попробую
притащили ваз2109 с январем7.2 1.5 8кл,суть проблемы заводится и сразу глохнет, на газ не реагирует,когда нажимаешь давится и глохнет, был нерабочий ПХХ и ДПДЗ заменили,проблема таже, катушку,мозги, ДПКВ подкидали,топливо 3 атм., ошибок нет,метки правильно стоят, бывает заводится как на 1-2 цилиндрах с хлопками,может была у когото такая проблема? клиент говорит меняли месяц назад,поршневую,кольца, компрессия 9-10-12-8 странная чуть чуть,но может еще кольца не притерлись,кароче в тупике
топливо 3 атм. А должно быть в январе 7.2 - 4атм. Вот она и работает как на нехватке топлива. Поменяй сетку, фильтр или Б.Н.
Серега там рампа с рдт, 2.5 должно быть на холостом
дмрв там гыря правда 1.09 Ацп, но она же без него должна работать, и клапану обратки на насосе
Да шкив там 100 пудов, Как ходь машинка стала?
А, ну да. Тогда больше всего шкив провернуло.
ДМРВ однозначно под замену
всмысле стала? доехала до стоянки еле еле троила, на следущий день уже не могли завести,кстати если троила,должны были быть пропуски в ошибках,но их там не было и заводили,вобще не фиксировала,хотя работала пипец, мозги с серийкой, тоесть диагностика пропусков включена,тяга еще пропала
А кто определил, что именно "троила"??? По моему опыту, у 50% ездунов "троила" - это значит не тянула)))
Странно все конечно. Когда шкив проворачивало, не наблюдал что бы троила. Тяга пропадает, но не троит. Может зависит от того на сколько. Случаев было много со шкивом, но или не тянула, или не заводилась.
не знаю) но она когда нормально начинает заводится,когда как на 1 или 2 цилиндрах,короче ужас что творится)))
Ремень давно меняли?После нерадивых слесарей такое не редкость.
Есть вероятность что прогорела прокладка
