ваз2109
всмысле стала? доехала до стоянки еле еле троила, на следущий день уже не могли завести,кстати если троила,должны были быть пропуски в ошибках,но их там не было и заводили,вобще не фиксировала,хотя работала пипец, мозги с серийкой, тоесть диагностика пропусков включена,тяга еще пропала
Было похожее, на холостом работала еле, еле, чуть подогревалась и глохла, теплой больше не заводилась; остывая с трудом запускалась, на газ не реагировала, когда нажимаешь - давилась потом глохла, свечи сырые, пропусков не фиксировала (осталось загадкой), серийка EL34 - неисправной оказалась катушка по вторичке.
  • Ответов 42
  • Просмотры 7,4 тыс
Еще мысль пришла. Надо проверить жгут форсунок, на девытках часто бывает, что перетирается на массу (он же так лежит, что грех не перетереться))), с давлением что происходит после того, как насос остановился? Держит или падает постепенно?
кароче проблему решили, день начался с пересчета зубов на шкиве,я думал что в нем дело, пересчитал,все четко, потом подкинули рабочий заведомо ДМРВ, таже картина,сняли форсы и все стало понятно,в рампе болото со ржавчины, форсы все забитые, сняли,почистили бак, оказалось спал фильтр с бензонасоса в ведре, поставили новый,хозяин привез форсы,подменили и все стало четко,вот так :ThanxSmiley: ,спасиба всем за то что приняли участие в дискусии
