Опубликовано 28 марта, 20187 г. Доброго времени суток ! Приехала машина Mazda 6 2008 2.0 ошибка p2187. Проблем с тягой , расходом нет , да и в обще из нет только check горит . Была похожая ошибка и ситуация с lancer 10 проблема была в высоком опорном напряжении , но только на второй лямбде. Машина уехала , будет через пару-тройку дней , не кто не сталкивался с данной проблемой .
Опубликовано 29 марта, 20187 г. А что вам непонятно по данной проблеме? Включаем диагностику и вперед, на поиски проблемы. DTC P2187 Чрезмерное обеднение рабочей смеси при работе двигателя в режиме холостого хода. УСЛОВИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ • При управлении работой двигателя с обратной связью по сигналам кислородных датчиков на режимах кроме холостого хода блок РСМ следит за текущей коррекцией подачи топлива (параметр SHRTFT) и за накопленной величиной коррекции (параметр LONGFT). Если параметр LONGFT и общее количество таких коррекций превышает заложенные в программу критерии, то блок РСМ решает, что топливная система чрезмерно обедняет рабочую смесь в режиме холостого хода. Примечание к проведению диагностирования • Наблюдение является непрерывным. (Топливная система) • Сигнализатор MIL включается, если блок РСМ регистрирует описанное выше состояние в двух последовательных ездовых циклах, или в одном цикле при том условии, что данный код неисправности уже записан в памяти блока РСМ. • НЕПОДТВЕРЖДЁННЫЙ КОД (PENDING CODE) записывается, если блок РСМ обнаруживает описанное выше состояние неисправности во время первого ездового цикла. • Имеются данные стоп-кадра (FREEZE FRAME DATA). • Коды неисправности сохраняются в памяти блока РСМ. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ • Пропуск вспышки • Ухудшение характеристики датчика состава смеси (старение) • Неисправность подогревателя датчика состава смеси • Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF) • Неисправность регулятора давления топлива • Неисправность датчика давления топлива • Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу) • Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД • Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) • Неисправность электробензонасоса • Засорение или полное блокирование топливного фильтра • Утечка топлива в магистрали между топливной рампой и электробензонасосом • Прорыв ОГ в выпускной системе • Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера • Неправильное присоединение шлангов к клапану продувки адсорбера • Подсос воздуха во впускной системе • Недостаточная компрессия в цилиндрах • Неправильная работа системы регулирования фаз газораспределения • Неисправность блока РСМ
Опубликовано 29 марта, 20187 г. Автор Спасибо и на этом ,Как действовать с данной проблемой далее и так понятно , просто подумал возможно тут у кого-нибудь опыт был именно этим Авто и данной ошибкой. Буду обдумывать , как что получиться отпишусь здесь Изменено 29 марта, 20187 г. пользователем molar
Опубликовано 29 марта, 20187 г. Спасибо и на этом ,Как действовать с данной проблемой далее и так понятно , просто подумал возможно тут у кого-нибудь опыт был именно этим Авто и данной ошибкой. Буду обдумывать , как что получиться отпишусь здесь дымогенератор подключи -впускной коллектор проверь --прокладка на впускном бывает на мазде пропускает -ищи воздух неучтенный - конечно и давление топлива проверь
Опубликовано 29 марта, 20187 г. Буду обдумывать , как что получиться отпишусь здесь Че там думать? Бедная смесь - самое простое это либо дырка во впуске, либо давление топлива низкое, производительность топливного насоса упала. просто подумал возможно тут у кого-нибудь опыт был именно этим Авто и данной ошибкой. Самые простые проблемы с данной ошибкой уже выше описали, если не оно то просто так, сказать меняй вот это, здесь не получится, придется попрыгать вокруг данной неисправности. Изменено 29 марта, 20187 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 29 марта, 20187 г. Автор дымогенератор подключи -впускной коллектор проверь --прокладка на впускном бывает на мазде пропускает -ищи воздух неучтенный - конечно и давление топлива проверь Ок , учту
Опубликовано 29 марта, 20187 г. Автор Че там думать? Бедная смесь - самое простое это либо дырка во впуске, либо давление топлива низкое, производительность топливного насоса упала. Самые простые проблемы с данной ошибкой уже выше описали, если не оно то просто так, сказать меняй вот это, здесь не получится, придется попрыгать вокруг данной неисправности. Спасибо
