Mazda 6 2.0 p2187
Доброго времени суток !
Приехала машина Mazda 6 2008 2.0 ошибка p2187.
Проблем с тягой , расходом нет , да и в обще из нет только check горит .
Была похожая ошибка и ситуация с lancer 10 проблема была в высоком опорном напряжении , но только на второй лямбде.
Машина уехала , будет через пару-тройку дней , не кто не сталкивался с данной проблемой .
А что вам непонятно по данной проблеме?
Включаем диагностику и вперед, на поиски проблемы.
DTC P2187
Чрезмерное обеднение рабочей смеси при работе двигателя в режиме холостого хода.
УСЛОВИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
•  При управлении работой двигателя с обратной связью по сигналам кислородных датчиков на режимах кроме холостого хода блок РСМ следит за текущей коррекцией подачи топлива (параметр SHRTFT) и за накопленной величиной коррекции (параметр LONGFT). Если параметр LONGFT и общее количество таких коррекций превышает заложенные в программу критерии, то блок РСМ решает, что топливная система чрезмерно обедняет рабочую смесь в режиме холостого хода.
Примечание к проведению диагностирования
•  Наблюдение является непрерывным. (Топливная система)
•  Сигнализатор MIL включается, если блок РСМ регистрирует описанное выше состояние в двух последовательных ездовых циклах, или в одном цикле при том условии, что данный код неисправности уже записан в памяти блока РСМ.
•  НЕПОДТВЕРЖДЁННЫЙ КОД (PENDING CODE) записывается, если блок РСМ обнаруживает описанное выше состояние неисправности во время первого ездового цикла.
•  Имеются данные стоп-кадра (FREEZE FRAME DATA).
•  Коды неисправности сохраняются в памяти блока РСМ.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
•  Пропуск вспышки
•  Ухудшение характеристики датчика состава смеси (старение)
•  Неисправность подогревателя датчика состава смеси
•  Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)
•  Неисправность регулятора давления топлива
•  Неисправность датчика давления топлива
•  Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу)
•  Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД
•  Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
•  Неисправность электробензонасоса
•  Засорение или полное блокирование топливного фильтра
•  Утечка топлива в магистрали между топливной рампой и электробензонасосом
•  Прорыв ОГ в выпускной системе
•  Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера
•  Неправильное присоединение шлангов к клапану продувки адсорбера
•  Подсос воздуха во впускной системе
•  Недостаточная компрессия в цилиндрах
•  Неправильная работа системы регулирования фаз газораспределения
•  Неисправность блока РСМ
Спасибо и на этом ,Как действовать с данной проблемой далее и так понятно , просто подумал возможно тут у кого-нибудь опыт был именно этим Авто и данной ошибкой.
Буду обдумывать , как что получиться отпишусь здесь
Изменено пользователем molar
дымогенератор подключи -впускной коллектор проверь  --прокладка на впускном бывает  на мазде пропускает -ищи воздух неучтенный - конечно  и давление топлива проверь
Че там думать?
Бедная смесь - самое простое это либо дырка во впуске, либо давление топлива низкое,
производительность топливного насоса упала.
Самые простые проблемы с данной ошибкой уже выше описали, если не оно то
 просто так, сказать меняй вот это, здесь не получится, придется попрыгать вокруг данной неисправности.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Ок , учту
Че там думать?
Спасибо
