Renault Scenic 1.9TDi нужна рабочая пара
Авто 2000 года, Сценик1, BSI не видит ключ, хотя читает. В дампе 0 ключей, подозреваю что дамп слетел, либо Танго криво видит (тогда и сканеры криво видят)
Пин вижу, ввожу пин, запускается процедура обучения ключа, но ключей так и не прибавляется. Забиваю ключ в дамп тангой, сканеры видят 1 ключ, танго определяет его как 1-й ключ. Но "пружинка" как мигала так и мигает, в датастриме от BSI не видно, чтобы он ключ распознал как родной. Причем интересно, если на родном дампе, после ввода пина опрос ключа идет намного длиннее и в датастриме появляется "обучение ключа разрешено". Если же вбить чип тангой - ввод пина ничего не меняет. ХЗ как быть.
Обезиммивание ЭБУ помогает ровно на 1 запуск. Очень хочется восстановить ЭБУ.
Поэтому ищется рабочая пара ЭБУ+BSI
ЭБУ Bosch EDC MSA15.5 0281010077 внутри 24с02
BSI 8200029342A внутри MC68HC05B32
Тип иммо 1 и 2 переключал, не оно.
мои дампы
Scenic EDC MSA 15.5.bin
Scenic UCH.bin
Изменено пользователем vadiksky
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86077-renault-scenic-19tdi-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/
На 1,9 Иммо отключается через мулик + правкой епром моторника.
Хочется без мулика, надоело авто в гараже. В идеале восстановить иммо. Не могу понять чего ему не хватает.
Отключается нормально без мулика на раз. Ну или замена бси...
в твоем дампе лежит ключ №2  ID 15 D8 7A
BSI другой есть, сегодня его еще помучаю, но вопрос с рабочими дампами остается. И с синхрой BSI-PCM
О как, интересно. А чем смотрели? Танго говорит 0 ключей в дампе, сканеры (3шт) единогласны, что ключей 0. Если тангой ключ добавляю, сканеры тоже говорят что 1 ключ, но дальше толку нет.
прочитай ключ
прочитано
ответь на вопрос лампа иммо на панели приборов мигает или потухла? клип есть?
Изменено пользователем kors70
А клипа нету,что бы объективов говорить об этой марке?!Попробывал бы помочь удоленке через тай вивер.
Спасибо всем принимавшим участие. Авто заведено. Отдельное спасибо pasha108
Спасибо за отзыв
А для потомков об'яснить, хотя бы, в общих словах..
Все правиться без эмуля. И турбина работает и все функционирует как должно быть !!
Теперь понятно. Думал, что ключи удалось прописать.
Нет, ключи прописать не удалось. Блок так и не принимает его. Подозреваю, что некорректно работает активная антенна ключа. Я могу только факт накачки проверить. Покупать другую ради проверки своих предположений не стал.
