а вариант! епром+ флеш лифан и отключить блок иммо!или вытянуть из иммо пин и положить заного ключи!
  • Ответов 59
  • Просмотры 11,8 тыс
  • Миру-beer
    Миру-beer
    Не возьмешь сейчас...  Вот тут фулл с такого блока, лично с рабочего авто считанный.
  • обдстар заявлено но не отдает пин пин по вину через сканматик не проходят кода Лаунч , автоком , скандок нет опций даже   где у него иммо? и что там внутри? , и чем пин достать?   или может по в
  • Победил это чудо. Спасибо всем за подсказки и помощь. Вычитал еромку с STM8, SN-LINKом пин и ключи там лежат почти в явном виде. Потом почти как в опеле ресетить и вязать плюс новые чипы.
пин чем достать?
программатором и ручками! считывай епром из иммо там либо 95320 либо 93с66
 IMMO-8.0.1
Вот примерно оно такое.
добавлю
Осталось понять , что за епром.  В проце стм8, получается епром
Изменено пользователем 052
стабилизатор на 5 вольт  4949ED
Проц стм8 . Ввди прог заявлен
Вроде как 2 кб епром в нем .....
Flash program and data EEPROM • 16 Kbyte to 32 Kbyte of medium density single voltage program Flash memory • Up to 1 Kbyte true (not emulated) data EEPROM • Read while write: writing in the data memory is possible while executing code in the Flash program memory The whole Flash program memory and data EEPROM are factory programmed with 0x00
во чего гугл наперевел
Flash-программа и данные EEPROM
• 16 Кбайт до 32 Кбайт программы с одним напряжением средней плотности Флэш-память
• До 1 Кбайта истинных (не эмулируемых) данных EEPROM
• Чтение во время записи: запись в памяти данных возможна при выполнении кода в
Память программ Flash
Вся память программ Flash и EEPROM данных запрограммированы на заводе с 0x00
Оранж, не нашел, конкретно этот.
Programming mode: SWIM
Device name: STM8AF6268
Port: USB
PROGRAM MEMORY status:
[0x008000 - 0x00FFFF]
DATA MEMORY status:
[0x004000 - 0x0043FF]
swim - однопроводный интерфейс st-link умеет такие процы а из "автомобильных" прогеров я не свим ни где не встречал
байты защиты можно прочитать и если стоит защита то нулевой байт будет AA
Изменено пользователем diagtula
есть только из таких G-Link (нету его там)
Кто подскажет дилерский прибор по этой машинке?
Лаунч не берет обдстар тоже
Победил это чудо.
Победил это чудо.
кинь дампик на посмотреть
Тоже не откажусь
Вот епром с моторника и с иммо (иммо родной а моторник с донора)
_LJ12EKR24H4713929_22p1EGenerMT22P1_.bin
STM8AF6268_rodnoi_EPR.zip
спасибо :bux:
а флаша не читал от STM8 или закрыт ?
Изменено пользователем www23
флеш читал , они одинаковые
