Прошивки BMW
вин коды разные в эбу и  общий вин. когда привязывали вин не поменяли
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 651,8 тыс
есть у кого какие подозрения?
Если приехала сама то думаю вы попали серьёзно. Вероятно теперь помогут абрик или bmw explorer или i/o terminal.
самое интересное что если в msv80 загрузить вообще другие калибры, потом опять сток он не ложится.  неубиваемый блок.
эбу ему кто то менял. прописали ключи и все. но никто его не кодировал. нужно было прежде закодировать его, потом шить. а я полез сразу шить. блок на связь выходит. с ним все ок. диагностируется. сток-тюн, загружается. все вроде бы хорошо. но она не заводится. насос качает в аварийном режиме ( то беж постоянно). стартер крутит. иммо есть. но все блоки пишут ошибку связи с дме. хотя он выходит на свзяь. грешу на кан шину где то. либо попробоват ьег опривязать. нашел парня кто онлайн привязывает. завтра будем пробовать((
Парни вообще разобраться не могу. Приехала машина е36 1997 года м43 мотор. Не пойму какой ЭБУ у нее стоит, вроде смотрю по карлисту кесса м5.2 105 hp. Kess читает в конце после чтения выдает ошибку по контролькам. Достал старый добрый галето 1261 вроде считал без ошибок. Глянул в СТС хозяина так там вообще 136 л.с. Не пойму что за хрень , вроде таких и не было двигателей. Вот вин WBACA910X0KA34349 и что удалось считать кесс и галей.
Завтра еще второй галей вычитаю , посмотрю что получится.
E36_318.bin
E36_318.txt
E36_318_galleto.bin
Изменено пользователем Дмитрий34
Вот ваш сток, сравнивайте!
316i_1429695.BIN
По размеру одинаковые , внутри немного отличаются только в начале. И у меня 318 , а вы скинули с 316 , как я понял моторы одинаковые. У вас случайно нету тюна ?
И чем вычитанный у вас сток?
bms 43 эбу там
Изменено пользователем genasik466
Вычитан программатором, тюнинга нет!
Здравствуйте. Есть у кого нибудь сток прошивка на BMW E39 M54B25 автомат, европейка. DME MS43.
Буду очень благодарен если кинете на почту wania9@rambler.ru
Иденты с Galetto
07602220
07569975
WBAAA00000L017200
Тупанул ))) , блок Siemens MSV80
Иденты с Galetto
07602220
07569975
WBAAA00000L017200
Иденты с Galetto
07602220
07569975
WBAAA00000L017200
вот сток если актуально, читал катлетой
сток30х5.rar
Парни есть у кого на Е53 DDE4 хороший тюн? (можно за вознаграждение )
E53_stock_ori.bin
Е53_stock_ID.txt
Доброго времени всем! Подскажите , есть у кого безEWSная прошивка на е38 2000 года м52ту.... За местную валюту как положенно
Ребята привет.Сильно не пинайте если не попал по теме ,есть блок ддеIMG_0399.JPG обнулён иммошник,надо сихронизировать евс-дде,вот фото родного блокаimage.jpgне будет ли проблен если решу покатать на одном блоке потом на другом? Спасибо за ответы
Thank You
M20B20
вариант тюнинга,вроде неплохой.
Hello, How i can download, these M20B20 bin file? as i'm not familiar with russian :/
Regards
Ищу сток х5 е70 едс16ср35
HW: 0281015129
SW: 1037390002
SW upg.: 07810103
можно считанный по дыре, но не галеттой.
Изменено пользователем hsb_29
Посоветуйте чем из бюджетных можно сделать MSV90 F10 2011. Бюджет 30 тык. Спасибо!
Всем добрый день завалил блок галетой,помогите пожалуйста, ищу фул блока бмв Е90 2007 3.0i
вот иденты;
simens
7 561 684
5WK9884
Добрый день,завалил блок галетой bmw e90 2007г.
проблема вот в чем галета прочитала ,но при записи обрывает и она читает флеш Am29BDD160GB и проц MPC563_V2.20
вместе и получается фаил 2.5 мегабайта,а фул по отдельности на этот блок simens 7 561 684    5WK9884 найти не могу.
Ktag заливает по отдельности флеш 2048 кб и мрс 521 кб мог бы кто разделить это фаил на флеш и флеш проца с конт.сум ,границы я сдел скрин,
был бы очень признателен
dtc off bmv 325 e90.zip
msv 70?
Читал то что в данный момент  в эбу ,через бдм?
Последние посетители 1
