4 минуты назад, genasik466 сказал:
🤣юморист
 у нас многие так и делает не кто не жаловался даже и бмв
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 589,3 тыс
1 минуту назад, genasik466 сказал:
форсы одинаковые 2.5 3.0 на этом моторе.а вот калибры-в корне разные."добавлять мощность" -можно на софте,от 3х литров,остальное -большая глупость...
да?
например на мерседесе w112 модоре все разные 2,4-3,2-3,7
сам лично менял и делал тест от 3,2 на 3,7 ставил совсем разные
2 минуты назад, Diag-tech сказал:
Даже не сомневаюсь)
1 минуту назад, Diag-tech сказал:
да?
да,на это есть каталог запчастей.И при чем тут мерседес?Речь про конкретный мотор,в конкретном кузове...номер форсунки 7 531 634
применяемость по е60
E60
+523i N52
+523Li N52
+525i N52
+525Li N52
+525xi N52
+530i N52
+530Li N52
+530xi N52
Только что, genasik466 сказал:
E60
+523i N52
+523Li N52
+525i N52
+525Li N52
+525xi N52
+530i N52
+530Li N52
+530xi N52
понял )))
11 часов назад, pytin сказал:
народ помогите с прошивкой, BMW E60  n52 мотор, поставили 3.0 был 2.5, ищу сток прошивку под 3.0 если это возможно
то что считалось сейчас msv70
HW 07577968
SW 07581223
orig 525.rar 653 kB · 1 скачивание
BMW_E60_530XI_MSV70_STOK.rarвот от 530 xi.софт тот же.но от полного привода,а они тоже отличаются.ну и скорее всего ,будет ошибка-не закодирован DME
3 часа назад, genasik466 сказал:
спасибо, как с вами связаться в личку не отправляет сообщение
14 часов назад, pytin сказал:
HW 07577968
SW 07581223
orig 525.rar 653 kB · 2 скачивания
A про powerclass  ни кто не предупредит ??
2 часа назад, jgjg0 сказал:
Если у него не 523,то предупреждать не о чем.вина нет,чтобы судить ,что за модель.
Евгений,вы ли это?)
Всем доброго дня !! Есть те кто могут помочь сделать Е2 ? BMW 325 AT E91, считана KESS ом
HW: 07587164
SW: 07592812
325_ix_2.5_AT_E91_Stok Siemens MSV80.rar
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Помогите пожалуйста стоком под Kess BMW X5 E53 3.0 .
Id HW: 7572342
SW: 8303
VIN nr.: 5UXFA13564LU41400
На данном софте идут ошибки по всем катушкам,чек не загарается при включении зажигания и не только. Отстегиваю лямбды-ошибок никаких нет. Прошу поделиться стоком. Софт,который вычитал с автомобиля прилагаю
7572342_8303
дизель ? бензин ? блок?!
бензин.блок ms 43
У тебя прошивка сток и есть)))
Изменено пользователем chigivara
добавил ссылку
Миша,ты мне не веришь???)))
3 минуты назад, chigivara сказал:
Тогда другой вопрос: на стоке должны выходить ошибки по лямбдам когда их отстегиваешь,лампа чека вообще не загорается.другой блок подкидывал-лампа чека загарается.но к сожалению нет запуска(еепром перекидывал) не помогло. подсказали,что в EWS можно мост распаять и будет запуск. Но этой инфы к сожалению не нашел
Ген,верю. Но как на стоке чек не загарается? Блок другой ставим,загарается. что с ней сделали не можем понять
Будет фулл будет и ответ.
Сток свой специально не выложил. Хотел чтобы сам скачал и сравнил.
Там  по ссылке, идентичен с моим.
