Прошивки BMW
Ищу Full BDM блока ME9.2 0261209005 DME 7 523838.
После неудачного считывания нет связи с блоком, хотя BDM читает\пишет без проблем.
Или кто сможет помочь оживить считанное.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 667,7 тыс
привет нужен совет авто Е46 1999г МS 42 М52ТU 2.5 170лс.сняли автомат поставили механику нужна прошивка что нить без ката по резвее и чем прошить ? по ОBD2 или на столе
Прошить можно как на машине так и на столе.
На авто считаете калибровки 32кб,в бсл считаете все.Там с167 и флеш 29f400
Можно работать всем с этим блоком.От первой галеты до внешнего программатора...
Пиши в личку или на почту genasik466@mail.ru.можно сделать.прошить проще всего галетой 1 или мппс через обд.
возможна ли запись по OBD чтение и запись MS 42 с помощью BMW-Explorer
попробуй считать для начала,а там видно будет.
Вот что осталось
ни у кого нет возможности помочь оживить блок? Все оплачу
Если б еще он в бинарном виде сохранен был...ищите сток для бдм на нее
Новая беда, при записи флеш BDM100 пытается писать один адрес и так целый час, потом ошибка и так на 2х блоках.
Ищу full dump на Siemens MSS54 (BMW M3 E46 2002 SMG европейка). По ошибке залили не ту калибровку теперь ECU молчит. (
Здравствуйте. Помогите найти прошивку тюнингованную на БМВ е39 2.5 тдс, 97 год, механика.
Bosch 0281 001 373 1037351055/56
Подойдёт ли прошивка с другим номером для токого же блока?
Тут есть ответ.
Нет.
Этот блок так просто не пишется... ищи куда сопротивление впаять или пиши котлетой .
ок, буду рыть еще информации. странно, хотя 3 раза фулл прошился без проблем..
Всем привет!! нужна помощь , бмв е46 2000год 2.0d автомат блок управления 0281001445. Установил двигатель от е46 2.0д механика, вместе с аппаратурой (насос высок. давления). Машина не заводится но АКПП могу включается , (то есть могу снять с Р). Лью прошиву (калибры) от механики, авто заводится, но АКПП снять с Р не могу и горит чек. Ошибка 129 can-time-out dme / 145 can moment reduction.
Кто поможет ??? выкладываю 2 прошивы..
auto-bk.rar
Вопрос еще актуален?
Могу помочь.
Всем привет! Помогите пожалуйста с прошивкой на BMW E46 (2003) двиг m47n 150 л.с., хочется повеселее. Еще интересует программное отключение EGR.
