Прошивки BMW
Здравствуйте.. подскажите в чем отличия эбу dme7519592 и dme 7512354. я понимаю что ПО... в чем разница самого ПО...? и что будет если их поставить?
О каком эбу идет речь?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 613,1 тыс
бмв 316 тй ее радной dme7519592 умер невыходит на связь.... помимо этого до этого пропадала половина напряжения.. имеется dme 7512354 вот собственно вопрос встанет он туда или нет... и что для этого надо....
номер по бошу 0261209005
Год выпуска и кузов укажите
2002 46 компакт
2002 46 компакт
Если он от такого же мотора то встанет,только как быть с синхрой иммо?И + к этому возможно его придется кодировать под авто.Если у вас есть эти возможности,можно смело пробовать.А блок по диагнозе не выходит на связь?А бдм 100 не пытались вычитывать?
ты не против по скайп пообщаться...?
неизвестно от какого мотора вроде как от такогоже... синхру с иммо я думаю сделаю через BMW Rheingold ISTA или надо через dis?
А бдм 100 не пытались вычитывать? нет непытались блок вообще мертв причем гдето контактик играется... бывает что иногда оживет и сразу умерает....
Я не подскажу по иммо,не силен.А вот поытаться вычитать бдм можете попробовать,и если удастся ,то можно этот дамп залить в ваш новый эбу,это должно избавить от проблем с синхрой.
Выложите фото обоих эбу
а если тупо флэш перепоять....? думаю разницы нет... с фото сложнее. нечем ..
гдето я читал что надо еще вин править.. но это может я глупость сказал..
Можно и флешь,если она конечно живая.Вин в ней же хранится.
еще вопросик если прошивать то чем... и как комплектащию изменить...?
Ну прошивать же я говорю можно бдм 100,а так ,диагностические программы для бмв,инпа,дис и тд.и кодировать и менять комплектацию ими же..
большое спасибо за консультацию.....
а где хранятся данные ews в dme
Парни есть у кого стоковая прошивка на М50В25 без ваноса(Е34)
У меня есть,не стесняемся заполнять профиль.Эбу какой ?Номер?
скажите пожалуйста, какой прогой вы смотрите прошивки и сталкивались ли вы с бмв инпой?
Кто чем, я смотрю winols.
С инпой лично пользуюсь + дис.
В отдельном чипе.
В отдельном чипе.
Во первых бомжам помогать нельзя.
Во вторых -на ме 9.2 кто вам сказал что синхра в отдельном чипе!?
В каком смысле бомжам? Чет не понял(
На с чет ме 9.2 не знал там вроде не было указано.
Товарищ не хочет заполнять профиль,а правила гласят ,что таким нельзя помогать....
