Прошивки BMW
Товарищ не хочет заполнять профиль,а правила гласят ,что таким нельзя помогать....
Понял! Учту.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-632810
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 622,5 тыс
Разыскивается прошивка для блока управления двигателем BMW-525 tds 1993 года выпуска (ТНВД с резистивной схемой управления опережением зажигания) с автоматической коробкой передач. История этого автомобиля очень запутана. Кузов 1988 года, изначально на нем был дизельный двигатель 2,4 td с коробкой автомат. У клиента пришла в негодное состояние коробка, приобрести рабочую БУ не смог в виду отсутствия таковой на разборках. Был приобретен дизельный двигатель 2,5 л с ЭБУ от автомобиля с механикой 1993 года и отдельно коробка автомат с блоком управления. Вся проводка разведена аккуратно, придраться не к чему. В итоге имеем нормально работающий на холостых оборотах автомобиль, при включении режима "D" и нажатии педали акселератора двигатель глохнет. На вывешенных задних колесах двигатель работает и даже коробка пытается переключать передачи. Все связи между ЭБУ двигателя и блоком управления автоматической трансмиссией имеются. Напрашивается один вывод: блок управления двигателем не "дружит" с блоком управления автоматической трансмиссии. К сожалению даже не могу представить себе какие надписи и цифры должны быть на требуемом блоке управления (за исключением того, что он Bosch). На всякий случай выкладываю считанные прошивки двух микросхем памяти 87С257 из имеющегося блока управления.
BMW-525 tds.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634398
Попробуйте увеличить подачу путем сдвига головы тнвд в сторону салона. Номер блока ДДЕ напишите.
Прошивка тут не причом. Двигатель покупали вместе с блоком управления?
Прошить этот блок не так просто. Нужен ультра фиолет и программатор + там есть еще одна пзу с параметрами двигателя.
И не с резистивным управлением опережения зажигания, а с резистивной головой тнвд.
Да кстати совсем забыл. Нельзя ставить автомат там Где стояла механика. Вывод искать блок управления от автомата.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634572
Голову насоса до меня двигали, в итоге сейчас двигатель заводится с трудом. Двигатель покупали вместе с блоком управления. Программатор и ультрафиолет есть. Насчет понятия резистивного управления опережения зажигания, - какая разница, самое главное , что вы смысл поняли. А вот насчет того, что нельзя ставить автомат там где была механика я и сам понимаю, поэтому и прошу прошивку. Конечно, если блоки управления двигателем от механики и АКПП отличаются схемно, то пожалуй спасет только замена блока.
Изменено пользователем vasilievich
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634676
Все правильно. Даже если залить прошивку от автомата, блок работать не будет.
В ЕТК есть описание блоков. Там можно найти прошивку, могу поискать может что у меня заволялось. По желанию могу сделать по резвее ее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634687
Не отличаются схемно эбу двигателем акпп и мккп.И еще ,на примере мотора м 50 этих годов,на авто с акпп можно залить прошивку от механики и все прекрасно работает ,и без ошибок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634689
Хотя можно попробовать прошить. Но врятли будет работать, а если и будет то очень не хорошо.
Там получается отличия в адресах карт. Пробовали уже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634691
Если софт один и тот же,там будут отличия в флагах комплектации и в нескольких картах!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634697
Только если так то да. Я не нашел пока прошивки под автомат с этим софтом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634704
Из всего сказанного выше я понял, что спасет только замена блока управления двигателем, или косяк в чем-то другом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634715
0281001184 блок
Вроде шел как под автомат. Можно в принципе попробовать прошить, но у меня только есть дампы левых ПЗУ-шек( правой не найду ни как.
Дома валяется нерабочий 184 блок с чипами, но и дома я буду не скоро.
Уточню сейчас.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634717
Вот вроде от автомата, Оба дампа.
Прошивай. Должна поехать.
e34 525tds auto - 119.rar
Изменено пользователем _Mack_
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-634725
очень нужна прошивка на m42b18 is, заранее благодарен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-635010
Огромное спасибо, я уже и не надеялся найти прошивки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-635212
Есть прошивка на М30б34 СЖ 10:1, Мотроник 1.3, лямбда, без-ката.
работает с хорошим 98-ым бензином или 100
Если кто-то переходил с Мотроника 1.0 на 1.3 на М30б34, могу дать.
Сам на ней еду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-642207
Сам на ней еду.
Если есть,так надо выкладывать....Зачем просто писать об этом....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-642210
Чем открыть прошивку мотрон 3.1 бмв е36 м50б20
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-642578
Редактором....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-642591
Редактором....
Оно понятно. Есть vinols но нет дамосов под мой мозг. бош 402
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-642701
Дамосов и нет под него,есть потенциальные карты.в есм 2001 кое что есть....заполните пож. профиль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/29/#findComment-642703
