Прошивки BMW
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 669,8 тыс
Всем привет!
нужна прошивка тюниная для авто
1.BMW
2.E46 дорестайл
3.Год выпуска - 04/2001
4.Код двигателя и его тех. параметры - M54B25 245нм 192л.с.
5.Коробка передач (механика/автомат) - МКПП
6.Стандартный мотор - стандарт
7.Что за СЭУД - Siemens MS43
из файла MDS43.HIS проги WinKFP имеем:
;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS
7564450,7506937,7545150,A,7564449DA,0FFFFFFFFFD,13 4,1 U
8.нужно - мгновенный отзыв педала газа(кик даун), крутящий 270нм, мощность 211л.с., при этом оставить EU3(т.е. все 4 лямбды,требование Европы - не пропустят в Европу,а надо), убрать срабатывание заслонки в глушителе (иначе Inpa пишет скрытую ошибку - 52 Abgasklappe), отсечка по оборотам стандарт! бензин АИ95!!!
9.Код стандартной прошивки ЭБУ 7564450, номер железа 7545150
10.Сама собственно прошивка с ЭБУ (слита с авто прогой MPPS v13)
7564450_199111322391.rar
Всем привет!
1.BMW
2.E46 дорестайл
Привет.А откуда такие цифры по приросту!?Эффект конечно будет от прошивки,но не на столько....
http://chiptuner.dp.ua/chip-tyuning/evropa/bmw/bmw-3-series
http://adact2.ru/shop/
Заметил,к атмо моторам тупо 10% пририсовали!?А вот у ребят с А Д А К Т А обязательно нужно купить прошивку...... :emot64:
добрый день. помогите найти прошивку дме --- бмв е39 мс42 2.8 под евро 2 софт 84c3420g_Ca0110C6 или 84c3520g_Ca0110C6.. работаю галлетой...заранее спасибо
Изменено пользователем bmw.76
А что ее искать. Считывайте с авто и выкладывайте, сделаю евро2
Да евро 2 можно и винкфп на ней сделать,штатными средствами....
спасибо за ответ!!!!
если ошибаюсь поправьте... с помощью винкфп ---евро 2 можно сделать если по вину совпадает объем мотора с дме...в моем авто был м52б20ту стал м54б25 в дме залиты калибровки сток с м52б25ту под евро4... поэтому и интересует прошивка под мое железо....прошивку прилагаю
84c3520g_Ca0110C6_Stok 523i .bin
Подбери по етк номер,под свой объем и версию софта,ну и естественно под е 2.Я смогу только завтра глянуть,рабочего компа под рукой нет.
пробывал так сделать с помощью gtешки (подбирал по етк евро2) . не получилось!!
7 528 740 Евро2 + отсут. ката под 2,5л
7 528 802 Без EOBD под 2,5л
7 528 718 Евро2 + отсут. ката под 2,8л
7 528 676 без EOBD под 2,8л
я им написал "покажите график прироста мощности и крутящего" , до сих пор без ответа!!! )))
PS кстати чем тюнинг делаете ? ChipTuningPRO v7 !!! ?
Изменено пользователем ASukrnet
включил конфигурацию евро2, с запретом диагностики ката и второй лямбы
MatDog большое вам спасибо!! завтра попробую . ....отпишусь по результату
нет)))делать можно любым редактором,зная что где крутить....
Всем доброго дня!
Разыскиваю тюн, без дк, если можно то и без иммо, но не обязательно.
Е36 320 siemens ms41.0 5wk9 0322.
Сток положил.
MS41_1429861_111006004101.zip
добрый день. Ищется прошивка на м60.е38 автомат. Нужно только без лямбд. Номер мозга 0 261 203 484.
Всем доброго времени суток. Разыскиваю резвую прошивку для BMW E34, мотор стоковый M50B20 без ванос 150л.с., МКПП, 04.1992 год, с лябдой и катализатором;
мозг (стоит уже не родной, его до меня утопили) Siemens MS40.0 5WK9 001/1
Hardware:6577014002, Software:6577015007; Coding data: soft 1740327, official 1738283, assembly 1740326;
Хочется увеличить динамику, особенно на низах, поднять до 165 л.с. и отсечку до 7000.
Если нужно, то могу считать стандартную прошивку, хоть там и VIN с моим не совпадает, просто зря не хочется мозг лишний раз ковырять, т.к. стоковую прошивку на MS40.0 здесь alex_sud уже выкладывал.
