Прошивки BMW
Ну, вопрос, который я изначально задал, банален донельзя. Что лучше - Галетта или мппс. Покупать и то и другое не вижу смысла. Как-то просто надеялся что спецы, обитающие на этом форуме, смогут направить в верном направлении. И разговор как-то не шел о "вынь да положь" "с голубой каемочкой" :), а о совете от проффессионалов... ибо в теории я все понимаю, а для практических тестов надо обзавестись софтом.
И галета и мппс хороши каждая по своему, и выбирать вам нужно т.к. вы сами делаете выбор с чего начинать. Мппс возьми для начала. И у каждого устройства есть список покрытия блоков. В принципе не сложно посмотреть на него и сделать выбор.
А вообще для начала научитесь пользоваться ВинОлсом и только потом пробовать шить блоки.
А так все в ваших руках.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 655,4 тыс
Тогда я вас не понимаю( Вам что за дамп то нужен? Из какого чипа?
Да что не понятного??там 2 пзу,и возле каждой из них еепром 93с46 стоит,убирали иммо в этой машине,до этого она вообще не заводилась,так как евс выкинул ключи.дампы на оба еепром уже нашел и переписал,авто заводится .но более 2000 об не развивает.из ошибок-только по евс....
Там один епром шить нужно было. А Вы как я понял два прошили? и номер блока какой? и какую прошивку ставили?
Да я в курсе что один надо было шить.блок 373.прошивки с него же нашел.есть подозрения что повредились дампы в пзу,во время манипуляций.вот теперь ищу эти дампы...
Всем привет! Помогите с отключение EGR, облазил весь интернет не могу найти.
.0281011414
.1037377372
LX39788 ..
83880AAC4EWBAFB71030..
EDC16C31
Flash:ECU DDE EDC16 29BL802CB
Программы типа EGRRemover и ECUSafe я так понял все полная лажа
X5_E53_EDC16C31.rar
.0281011414
.1037377372
LX39788 ..
EDC16C31
Актуально ?
Актуально ?
Я так понял ты с Краснодарского края, а откуда именно?
всем ДД! и с наступающим!!!
друзья, не обладает ли кто нибудь прошивочкой для е39 на евро2 (вырезанны каты) мотор m52tub25 , если есть таковая поделитесь пож-та.
вин GM02211
и вопрос №2 кто либо пытался в прошивку от 523 положить топливные карты от 525 (2.5) мотора что бы 0,2 кубика даром не пропадали?))))
вин GM02211
По поводу евро2, перепрограммируй блок с помощью WinKFP номер прошивки 12 14 7 501 881, по поводу 525 на 523 я бробывал не работает, троить начинает
благодарю за ответ.
.....881 это безкат как я понимаю.
мозги мс42? первый ряд лямбд при этом остаётся работать? eobd тоже работает?
просто не могу её найти в вариантах предлагаемых каталогом...
поэтому уточнил.
Изменено пользователем i.s.nasa
Только после программирование надо делать синхронизацию EWS-DME, а то не заведется
благодарю за ответ.
поэтому уточнил.
http://www.bmwcats.com тебе в помощь
так я про это и говорю...
Для автомобилей с
Система нейтрализации ОГ EU 2
(если эта опция ЕСТЬ: «S168A»)
или
Отсутствие катализатора
(если эта опция ЕСТЬ: «S199A»)
№ Описание детали Дополнительно Кол-во Номер детали Нач.вып. Оконч.вып. Кат. КПП Руль
01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 513 592 09.1998 01.2003 0 0 0
01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 528 744 09.1998 0 0 0
01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 528 740 09.1998 0 0 0
какой из трёх?
Это Для автомобилей с
или
Для автомобилей с
или
какой из трёх?
12 14 7 528 744
или
12 14 7 528 744
спасибо!
если не секрет чем они отличаются?
хоть убей не могу понять....
или
12 14 7 528 744
Единственное надо будет еще опции добавить S168 и S199
спасибо!
Ничем, только датой выпуска
ещё раз благодарю!
ещё раз благодарю!
Программа для правки SA
BMW Decoder v0.4.rar
блин! в первый раз всегда это так проблематично всё))))
но надо....
