Опубликовано 5 апреля, 20187 г. Приветсвую форумчан.. Притащили очередную (смесь) PASSAT B6 Акпп 2008 год(был двигатель TSI) Хозяин заменил двигатель(FSI)+проводка+эбу Теперь проблема с запуском(заводиться и глохнет) Вопрос можно ли Женить эбу с авто? Родной MED17 Поставили MED9.5.10 Кто не в курсе MED17 находиться Tricore А в MED9.5.10 находиться MPC5xx в орсенале FVDI/Ktag/Kess2/Galetto v54/xprogm 5.55/Iprog/X100pro итп
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор Я вот не могу понять какой из этих двух 95320.. На одной написано 25329- он 95320? Или с другой стороны платы искать? Плату снять не смог(( Вот ссылка на фото..Файл можно получить по ссылке: IMG_20180405_193749.jpg https://yadi.sk/i/DA1jejiQ3U9tNk С мобильного не смог загрузить
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Я вот не могу понять какой из этих двух 95320.. На одной написано 25329- он 95320? Или с другой стороны платы искать? Плату снять не смог(( Вот ссылка на фото..Файл можно получить по ссылке: IMG_20180405_193749.jpg https://yadi.sk/i/DA1jejiQ3U9tNk С мобильного не смог загрузить блок комфорта находится за вещевым ящиком в ногах пассажира
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор блок комфорта находится за вещевым ящиком в ногах пассажира Серьезно? А я снял блок с водительской стороны С стоят релюшки.. Спасибо
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор блок комфорта находится за вещевым ящиком в ногах пассажира Вы уверены? Я вот не могу понять что за блок я снял j393 -это же блок комфорта или я ошибаюсь? И он по картинкам находится с лева
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор Гугл покажетТо что я снял (с водительской стороны)Выглядит по другому..
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Зачем вам блок комфорта. Ключи да там ну и пусть себе лежат. Надо моторник засинхрить и все.
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. То что я снял (с водительской стороны) Выглядит по другому.. вот за бардачком , как выше сказали , найдёте такой блок
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Я вот не могу понять какой из этих двух 95320.. На одной написано 25329- он 95320? Или с другой стороны платы искать? Плату снять не смог(( Вот ссылка на фото..Файл можно получить по ссылке: IMG_20180405_193749.jpg https://yadi.sk/i/DA1jejiQ3U9tNk С мобильного не смог загрузить То что вы выложили похоже на некое бси. Вот моторник MED9.5.10 с разных сторон. Справа от проца BGA епром. Изменено 6 апреля, 20187 г. пользователем Sergey reg 16
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор То что вы выложили похоже на некое бси. Вот моторник MED9.5.10 с разных сторон. Справа от проца BGA епром. спасибо завтра считаю дамп из моторника.. но как действовать дальше не знаю..надеюсь поможете!
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор MED 9.5.10 который нужно привязать с авто МКПП --проблема в данном случаи?
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. спасибо завтра считаю дамп из моторника.. но как действовать дальше не знаю..надеюсь поможете! в втором посте все написанно! читать хоть умеем? зачем моторник разбирать... вам привязка нужна или иммо оф? MED 9.5.10 который нужно привязать с авто МКПП --проблема в данном случаи? в вашем случае проблема с понимаем русского)))) читаем осазнаемс, выполняемс)))) понятно? п.с. в 3 часа ночи человек написал, что сделать.... в 21:00 топик стартер не понимает(((( проблема в переводе? или как понимать? Изменено 6 апреля, 20187 г. пользователем firestator
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор в втором посте все написанно! читать хоть умеем? зачем моторник разбирать... вам привязка нужна или иммо оф? в вашем случае проблема с понимаем русского)))) читаем осазнаемс, выполняемс)))) понятно? читать умею но не на всех языках))(шутка) да хочу привязать эбу..если возможно и иммо офф можно.. я уже запутался... один говорит только моторник нужно считать другой говорит блок комфорта.. а так считал бы и то и другое.просто сегодня у нас выходной был..
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. читать умею но не на всех языках))(шутка) да хочу привязать эбу..если возможно и иммо офф можно.. я уже запутался... один говорит только моторник нужно считать другой говорит блок комфорта.. а так считал бы и то и другое.просто сегодня у нас выходной был.. ну если поймете, что пишу... свяжитесь с первым кто ответил) и проблема будет решена)))) это прочли? осознали? Изменено 6 апреля, 20187 г. пользователем www23
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор ну если поймете, что пишу... свяжитесь с первым кто ответил) и проблема будет решена)))) это прочли? осознали? ааа теперь дошло...Дымогенератом нужно смотреть?)) ладно завтра сделаю как говорите..
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. ааа теперь дошло...Дымогенератом нужно смотреть?)) ладно завтра сделаю как говорите.. естественно)))) в дымогенераторе фишка)))) эт какой то осел добавил) мозгов нет вот и приклепляет))))) а по теме: если нужна привязка, нужно новый елв и изменение в дампе комфорта... ну и привязка фвди... моторник вскывать не надо! п.с. пиши в личку тому кто первым ответил, заведет! 99.9% ( а если есть свободное время то жди, мот еще прикрепят картинки)))) о, он кстати мониторит месаги))))) Изменено 6 апреля, 20187 г. пользователем firestator
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор Парни вот фото того блока который находится со стороны Водителя.. хотелось бы узнать что за блок? за что отвечает(кроме релюшек))
