После прошивки не заводится Superb 1.8 MED17.5
Добрый день, прошу помощи или направления в нужную сторону. MED17.5 снят, разобран, считан фулл Галеттой 2 v54 чинской, установлен на место, проверен, заводился. После прошивки тюна машина не завелась, в прошивке кс посчитана, пробовал и отказываться от предложения галеты пересчитать и соглашаться, результат один, но, самое удивительное - после залития назад стока машина также не завелась. Показывает на дисплее ошибки ABS, ESP, уровня омывайки, включается вентилятор, стартер крутит. Сейчас блок читается и пишется без бут пина, сопротивление между бут пином и массой замерял - 0,8-1 мегаом. Может сток криво прочитался? Посмотрите, пожалуйста.
https://yadi.sk/d/TnwSD8oU3UA7rKя
Изменено пользователем Alex_Z
Галета его по дырке без разбора вроде как читает , каков был смысл вскрытия ?
Сначала были попытки считать ktag'ом, безуспешно.
Вот ключевая фраза. Похоже, что блок в вечном буте.
yalimka писал, что Галетто без разбора читает/пишет, соответственно ей бутпин не критичен, или я ошибаюсь?
Блок проверялся на авто , после вскрытия ?
если нет - резулльтат очевиден
В первом сообщении я писал, после вскрытия блок проверен.
А потребление с бутпином и без меняется? Если нет то похоже блок и вправду в буте остался.
Блок 0261S05743 ?
Потребление перепроверю через час, спасибо за направление. Если окажется, что остался в буте есть какие-то пути выведения его из него?
Блок 0261S05743
Буквы мотора ? CDHB?
Напряжение на бут пине какое?
CDAB
0,18А в обоих случаях
1.31В
сейчас у меня на столе такой блок и авто с такими идентами кинь на почту что считал сверю есть нюанс avto-buden@mail.ru
не читается этот блок по дырке не кому не верьте
Изменено пользователем Oleg 310
В первом сообщении есть ссылка на я.диск, на почту продублировал.
Бут пин припаивали? Или иглой делали?
Припаивал
Судя по потреблению-блок остался в буте :-(
Вот это зря. Шанс что пробило бут равна 100%. Ищи другой блок и лей прошивку. Тем более что считанная у тебя есть.
Чего то форум глючит. Я файлы не выкладывал
Изменено пользователем ALEX
А можно поподробнее,в чем разница между иголкой и припайкой?
