Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Решил проверить свое оборудование и себя..и как обычно что то пошло не так.. Есть у меня эбу ME9.7 с мерседеса 221(иногда не крутит стартер но рабочий) Решил считать МРС5хх..Xprogm5.55 отлично считал BDM MPC/FLASH/EEPROM с КЕСС2 не смог прочитать на столе может изза того что не было 120ом резистора КАНе? Был у меня Мерседес в ремонте GL164x поставил свой эбу считал идентификатор с Kess2 через розетку Все ок.. подумал раз есть прошивки с процессора (считанные с икспрогм) решил испытать свой Kess2 в работе с мерседесом т.к терять нечего блок мой..случаи чего смогу восстановить с икспрогм.. Выбрал я файл для заливки(не знаю почему)) Flash и в KESS начала загрузка процент 3-5 и включился вентилятор охлаждения.. после чего Кесс не смог подключится с эбу..при включения Зажигания Вентилятор включается на полную мощь.. снял блок ..залил все три дампа родных ..блок все ровно не выходит на связь и вентилятор вкл. поставил свой родной Авто заводиться-значит предохранители итп все норме.. Мой блок возможно восстановить? Из за чего у меня так случилось.. нельзя залить считанное с программатором ? Изменено 6 апреля, 20187 г. пользователем region95-
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. После повторной записи перечитайте и проверь записанное. И свои родные файлы покажите.
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор После повторной записи перечитайте и проверь записанное. И свои родные файлы покажите. я сохранил даже дампы после Увала с Кесс..сравнивал все три дампа были изменение несколько байтов родные файлы в рабочем компьютере..смогу позже показать.. а так на будущее знать..я правильно делал?
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. В момент включения вентилятора просадка, и все, программатором вливай все 3 дампа которые вычитал,еепром флеш и проц, если при чтении ничего не накосячил все должно ожить.
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор В момент включения вентилятора просадка, и все, программатором вливай все 3 дампа которые вычитал,еепром флеш и проц, если при чтении ничего не накосячил все должно ожить. когда включился вентилятор с наблюдал за напряжением в Кессе было 11 слишним все ровно считается просадкой? забыл упомянуть когда считывал с икспрогм FLash/MPC после чтения вываливал вот такую ошибку как на фото..нажал на NO и сохранил..но c Eprom такого не было..
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор При заливке надо подключать зарядное и отключать вентилятор следующий раз сделаю...Но уже боюсь клиентским авто подключать Кесс)) надо было с Ктаг прочитать Ме9.7 но к сожалению не было адаптера под Ктаг.. у кого есть схема подключения к ктаг такой блок с проводами Дайте
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор А почему на картинке 9s12??? я это взял с инета.. чтобы показать вам фото
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Х-прог хорошо читает MPC , я им и делаю 55х, но что бы при чтении верификация не проходила....странно
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор Х-прог хорошо читает MPC , я им и делаю 55х, но что бы при чтении верификация не проходила....странно на икспрогм нужно было внешнее питание подключать?
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. на икспрогм нужно было внешнее питание подключать? Конечно, и на блок, посмотрите подключение в хелпе
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор Конечно, и на блок, посмотрите подключение в хелпе на блок подключил..но на программатор нет((
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Автор Либо глюк,либо еще что!!!херь какая то! у меня на этом домашнем компе не открывает файлы..--по этому спросил.. а так я благодарен вам за помощь
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. не должно быть такой надписи как на фото, верефикацию не прошел, значит не корректно считалось, и на прогер не надо подавать питание, только USB, а на блок надо 12В, читал не раз хпрогом-проблем небыло
Опубликовано 6 апреля, 20187 г. Ошибка ,что не корректно считали,по этому и не смогли этим файлом восстановить. Лейте сток по своим номерам.
