Решил проверить свое оборудование и себя..и как обычно что то пошло не так..
Есть у меня эбу ME9.7 с мерседеса 221(иногда не крутит стартер но рабочий)
Решил считать МРС5хх..Xprogm5.55 отлично считал BDM MPC/FLASH/EEPROM
с КЕСС2 не смог прочитать на столе может изза того что не было 120ом резистора КАНе?
Был у меня Мерседес в ремонте GL164x поставил свой эбу  считал идентификатор с Kess2 через розетку Все ок..
подумал раз есть прошивки с процессора (считанные с икспрогм) решил испытать свой Kess2 в работе с мерседесом т.к терять нечего блок мой..случаи чего смогу восстановить с икспрогм..
Выбрал я файл для заливки(не знаю почему)) Flash и в KESS начала загрузка процент 3-5 и включился вентилятор охлаждения..  после чего Кесс не смог подключится с эбу..при включения Зажигания Вентилятор включается на полную мощь..
снял блок ..залил все три дампа родных ..блок все ровно не выходит на связь и вентилятор вкл.
поставил свой родной Авто заводиться-значит предохранители итп все норме..
Мой блок возможно восстановить?
Из за чего у меня так случилось..
нельзя залить считанное с программатором ?
Изменено пользователем region95-
После повторной записи перечитайте и проверь записанное. И свои родные файлы покажите.
я сохранил даже дампы после Увала с Кесс..сравнивал все три дампа были изменение несколько байтов
родные файлы в рабочем компьютере..смогу позже показать..
а так на будущее знать..я правильно делал?
В момент включения вентилятора просадка, и все, программатором вливай все 3 дампа которые вычитал,еепром флеш и проц, если при чтении ничего не накосячил все должно ожить.
когда включился вентилятор с наблюдал за напряжением в Кессе было 11 слишним
все ровно считается просадкой?
забыл упомянуть когда считывал с икспрогм FLash/MPC после чтения вываливал вот такую ошибку как на фото..нажал на NO и сохранил..но c Eprom такого не было..
При заливке надо подключать зарядное и отключать вентилятор
следующий раз сделаю...Но уже боюсь клиентским авто подключать Кесс))
надо было с Ктаг прочитать Ме9.7 но к сожалению не было адаптера под Ктаг.. у кого есть схема подключения к ктаг такой блок с проводами Дайте
А почему на картинке 9s12???
я это взял с инета.. чтобы показать вам фото
Х-прог хорошо читает MPC , я им и делаю 55х, но что бы при чтении верификация не проходила....странно
на икспрогм нужно было внешнее питание подключать?
Конечно, и на блок, посмотрите подключение в хелпе
на блок подключил..но на программатор нет((
программатор по юсб?
да по юсб..
а что вы выложили?
Либо глюк,либо еще что!!!херь какая то!
у меня на этом домашнем компе не открывает файлы..--по этому спросил..
а так я благодарен вам за помощь
не должно быть такой надписи как на фото, верефикацию не прошел, значит не корректно считалось, и на прогер не надо подавать питание, только USB, а на блок надо 12В, читал не раз хпрогом-проблем небыло
Ошибка ,что не корректно считали,по этому и не смогли этим файлом восстановить.
Лейте сток по своим номерам.
