Доброго дня!
Есть ли возможность скалькулировать кодировку по VIN? Поиск по гуглу результата не дал.
Или только дилер?
VIN давай, что нибудь придумаем. Или интерес чисто академический?
Вопрос практический....
Восстановил кодировку, но жучок сверлит, что может быть не все корректно. Особенно с опциями.
Есть тоже такой интерес, блоки дохнут как мухи, отправляю к дилеру, в них работы на 10 минут, значит считают как то , либо по вину либо ещё как
в ваг кан про есть платная опция кодирования длинной кодировки абс , только подходит ли к данному блоку не скажу
Нужно знать авто и номер блока как выше сказали
И если будет  файл  для  PR  -кодирования  то возможно .есть шанс чего нибудь сваять .
не работает с этими блоками
