Кодировка 30 байтных ABS/ESP Continental MK100
Доброго дня!
Есть ли возможность скалькулировать кодировку по VIN? Поиск по гуглу результата не дал.
Или только дилер?
Нет таких кальков и алгоритмов примитивных совпадений.
VIN давай, что нибудь придумаем. Или интерес чисто академический?
Вопрос практический....
Восстановил кодировку, но жучок сверлит, что может быть не все корректно. Особенно с опциями.
В опциях и затык, с VIN все просто. Лучше онлайна ничего нет.
Есть тоже такой интерес, блоки дохнут как мухи, отправляю к дилеру, в них работы на 10 минут, значит считают как то , либо по вину либо ещё как
в ваг кан про есть платная опция кодирования длинной кодировки абс , только подходит ли к данному блоку не скажу
Нужно знать авто и номер блока как выше сказали
И если будет  файл  для  PR  -кодирования  то возможно .есть шанс чего нибудь сваять .
не работает с этими блоками
