После очистки краша в блоке, к сожалению, не знаю номера блока, не я чистил, клиент через какое-то время заметил такую фишку - при отключении бокового айрбега, например, значок неисправности на панели загорается. А вот если отключить водительский айрбаг, значок ошибки не загорается и ошибку в блок не пишет. В параметрах по всем компонентам сопротивление пишет ~2,3 Ом, а по водительскому 1,3 Ом. Если его вообще отключаешь то пишет по нему ошибку (но только в параметрах). Кривая чистка блока ?
Может поставили еще сопротивление в линии,  а провод до аирбека отрезали. проверь сопротивление водительской подушки тестером от самого блока.  (что бы 100% отсечь вопрос о сопративлении линии)
Опубликовано (изменено)
:blink:
Запрещается производить непосредственные измерения подушек безопасности водителя, так как ток измерительного прибора может вызвать нежелательное срабатывание подушки безопасности.
Для особо одоренных отсоединяеться разьем от блока подушек и прозваниеться сопротивление от разьема до подушки.  Что бы подушка сработала - это ж какой ток должен прибор выдать ???   порядка 4А  (нереально)  Ну а если так (у вас монстор а не тестер) - отсоединяем и подушку и все равно звоним линиию. Можно и самим поставить резистор и на втором конце линии убедиться в правильности данных. Если показания занижены (значит в линии стоит еще одно сопративление паралельно). Если линия не звониться с одной из концов то где то обрезана с установкой доп. резистора.
Изменено пользователем pasha108
В дампе нужно включить подушки и все будет работать в штатном режиме.
Изменено пользователем gold
Во-первых это предупреждение из дилерского мануала, в Смоленске ребята конечно образованней чем на заводе KIa
Во-вторых для не особо одаренных
при 1.3Ом была бы ошибка и при отключении была бы ошибка, поэтому там кривая чистка.
1.3 - маловато. Но измерения от правки дампа думаю не затронули.  нужно все равно убедиться в сопративлении линии - это очень важный момент в работе систем безопасности авто.
Имею дамп для CErato чистый 100% проверено. Для KIA Cerato 95910-1m200 ver 2.5 . Может поможет
clear.rar
