калина 1.4 16кл. 7.9.7+ иммобелайзер
Всем привет! Помогите разобраться с проблемкой по имику... Калина как выше и говорилось ошибка Р1570 иммобилайзер нет положительного ответа или обрыв цепи машина не запускается.... Лил эпром  иммо, менял саму эпромку толку нет... Ставлю другой эбу всё норм....  Кто сталкивался может с такой же проблемкой и как решили... У меня такое мнение что процу кранты...
Заполните профиль для начала , а по делу залить не обученный эпром в эбу .
Алексей
1- прочитай правила того форума, где помощи просишь
2- выполни. то что прочитал.
3 - когда выполнишь ответь на вопросы:
Каким оборудование читал писал еепром?
Надеюсь лил чистый еепром для соответств блока, а не FFF.
Флешь соответствует авто?
И доп элементы для чтения, выпаивал перед проверкой?
Изменено пользователем Ranger
Ошибка сама говорит за себя, проблема в иммо.
Как и писалось, залить соответствующий еепром, можно с физическим отключением иммо, для проверки
лил мотор мастер, комбик без разницы... не первая машина под отключение имика ))) просто пробл за всё время встретилась такая... доработка эбу естественно а как бы я залил эпром тогда?????
пробовал и физически толку нет... другой эбу без проблем работает ))
Тосол в блоке был?
в том то и дело нет... это я знаю )))
Я задал направляющие вопросы, чтоб помочь разложить по полкам весь простой процесс.
Ты похоже сам собой разговариваешь или отвечаешь по диаганали.
Разница есть - каким прогером, как и что льем!
Я задал вопрос: доработку удалил при проверки на машине или с ней проверяешь?
Я задал вопрос про флешь ?
И на бошах, правильно сказали,  разъем из апс надо вынимать перед запуском, иначе он серит снова в еепром.
Если все сделано правильно и тем чем надо - ошибки по иммо быть не может и проц тут не при чем.
Человек написал , что с другим ЭБУ машина заводиться без проблем .... Ни когда  резистор обратно не перепаиваю и фишку с иммо на калине не снимаю , не будет тогда работать свет в салоне и стеклоподьёмники .
Если ты с этим не прилипал, не говори , что этого нет.
Фишка снимается для запуска.
Потом можно уже пробовать с фишкой. И если будет не запуск, режем (отрезаем) к лайн, а остальное на место.
Так понятнее???
данный эбу ставлю в другое авто такая же проблема...  дело не в машине а в эбу ((( а в чём я не догоняю....
Этот необучен
у же от приоры лил толку нет ((((( проверял (((
уже и после доработки обратно возвращал в изначальное положение толку нет, хотя это и не нужно...
Ещё какие мысли есть? куда копать???
