Ssanyoung newactyon (korandosport) 2012 Дизель 2.0
А ещё посмотрите на расход воздуха. Он там 540 мг на ход, а потом какого-то хрена на 700 уходит без повышения оборотов.Честное слово не понял этих цифр. Допускаю, что сканер врёт, а егр закрывается при этих 720, хотя должны быть только 500, а при рециркуляции вообще 350
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124050
  • Ответов 58
  • Просмотры 7 тыс
Заглушку ставил под егорку, сканер просто неуспевает похоже за этой дергатней..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124060
да вроде не должен врать, корейский карман небыл замечен в проблемах с этими машинами..
и такая пляска на лаунче присутствует..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124083
Что значит, не успевает? Если нет рециркуляции при заглушке, то расход воздуха не должен меняться, практически.На хх нет изменений абсолютного давления, поэтому не меняется расход.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124175
Выложите видео с параметрами, давления топлива, коррекциями, загрузкой рд, педалью, что бы наглядно было видно, что к чему, а то начнём менять все подряд и глушить все на свете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124187
Дык, видео есть выше. А логи нельзя сделать? Неужто карман не может их делать?
ЗЫ А коррекции по топливу на ХХ, там правда есть? Ну в смысле, дсм3.7 их отдает в дате?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124188
С телефона не увидел, извиняюсь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124190
Хм, интересная херь :blink:,а в коробке параметры двигателя видятся?
Изменено пользователем жека740
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124193
Лимп хоум моде - не активен,
Просто интересно сравнить с другой машиной
При включении д
Очень странная хрень
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124211
Попробую, этот экран в формате лога записать и выложить
Немогу понять от чего так скачет давление на передаче, причем раз на раз
Один тихо ровно работает, через день дергается на тормозе аж позвякивает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124579
В момент включения драйва как загрузка регулятора давления себя ведет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124584
В момент дерганья превышает зажанное давление. К примеру заданное 400 и скачет 400-600 в этот момент и дергается
А когда ровно работает
270 хх в среднем на д до 560-600
Жмешь газ обороты стоят а давка растет 780-900
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124676
Интересно, все таки почём у растёт расход воздуха при одинаковых оборотах и давлении во впуске? Если воздуха реально так много, дык тогда смесь супербедная будет. Может это гидрики распирает, что клапаны открыты больше положенного.Померить давление масла, может оно чересчур?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124708
А как обьяснить нормальный разгон на пониженной... И если бы висели гидрики , то после разгона тоже бы была потеря пощности. ESP, ABS отключите , может они ограничивают мощность.
Изменено пользователем Олег Мастер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124747
На пониженной он катится сам по себе как то, но стал тест не берет.когда тронется дальше едет хорошо, с низов не берет мотор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124767
После ремонта прописывали, со слов опять же, заметил такую вещь, после попытки сделать стал тест, перевожу в положение p, он подкидывает обороты и "хрюкает" два три раза, после опускает на стабильные хх,
А так же ставлю в 4lo на передаче, приотпускаю тормоз и машина рывками подергивается пытаясь поехать , полностью отпускаю сразу едет, выхлоп непонятный, дым вроде белый, а сажа на снегу видна, (в момент нагрузки выхлоп вонючий)
И ещё в разные моменты при выполнении всех этих действий проскакивает иногда очень хорошая детонация
Можно фото прописанных форсунок и УОЗ на ХХ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124830
На этой неделе отдал  Мультивен (CFCA БИ-Турбо) , был вялый разгон (потеря мощности на низах) из-за некачественного ремонта турбин. Видно было по сканеру , что фактическое давление  на 30-50% не совпадает с заданным. В тэсте проверил вакуумное управление и после замены турбин машина поехала. Но повышенной дымности небыло. Повышенная дымность с детонацией встречалась на японских авто , когда во время работы ДВС на убитых форсах , а точнее после их ремонта и прописки , не проводили сброс адаптаций.
Поиграйтесь с адаптациями . И еще интересна первопричина  , тоесть форсунки из-за этой неисправности ремонтировались ,или после их ремонта все началось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124834
Олег, привет. Тут, действительно пазл не складывается.  Не до конца понимаю эти дсм 3.7 по дмрв. То ли карты дымности , то ли есть аварийные режимы по адекватности. С бошем сравнивать не надо-разные алгоритмы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124843
Привет! Да я не сравниваю . Я предлагаю отсеять возможные глюки по ESP, турбине , проверить прописку ( прошла ли она )и сбросить адаптации. Форсунки тоже можно по разному сделать и тест-план пройдет , а коды новые ЭБУ не примет. Вот мне и интересно что в ЭБУ и на форсунках...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124856
Форсунки они просто сняли поставили на стенд проверили что они работают и вернули на место, адаптациями и сбросами поигрался конечно, подкидывал новый imv ,( запускаю адаптацию-сначала машина работает на хх
Потом на 3 х тысячах по сканеру 80сек идет адаптация, но работает секунд 30 и глохнет, после чего жду до конца , говорит комплит. Турбина с эл упралением, хотел фоктически проверить что она делает на хх, некуда зацепится датчиком буста.
Но при включении d шток дергается , на выключенном зажигании щток полностью двигается не клинит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/2/#findComment-1124927
