Ssanyoung newactyon (korandosport) 2012 Дизель 2.0
При включении D дёргается шток? Я считал, что геометрия вытягивается в максимальное положение после заводки авто. А ограничение наступает только под нагрузкой,т.к на малых нагрузках нечего ограничивать
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1124934
  • Ответов 58
  • Просмотры 7,2 тыс
Все верно. после запуска актуатор выводит геометрию на макс. производительность.
А далее только регулирует и ограничивает наддув по нагрузке.
Сегодня вроде должен такой авто приехать на замену масла....попробую снять параметры диагностики...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1124935
О, глянь пож-ста
Смотрю я значит коды
И форсы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1124993
Чето вообще не бьется нихрена
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1125009
Распылы скорее всего меняли..... Вот и коды другие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1125010
Непойму От чего так скачет давление http://dropmefiles.com/5eVBd
Качество так себе но вроде видно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1125011
Значит выпытал у клиента, докладываю, форсы снимались проверялись на стенде, якобы все в норме говорят так, ставили эбу с донора, ездили к акппшникам смотрели автомат. Один говорит с 3 передчи едет, другие все впорядке, по дате включает первую..
Да педаль вижу в дате
Всем привет! У нас в ремонте Хайлэндер 12-го года с убитой АКПП . Авария , едет с 3-ей , а в дате трогается при D с первой. И на приборке первая передача включается. Может там две болячки . Одна с АКПП ,а вторая по выхлопу? Вы ездили на машине ? Мотор на них вообще бешенный и он прижимает к сиделке  если тапку впол. Чувствуются переключения передач? Должны чувствоватся.
e70fe392634c57a3398c257018972f41.jpeg?15 Форсунка 6710170121 New Actyon Kyron двигатель D20DTF, D20DTR Euro 5
Форсунки бьются по моделе движка . На скачки давления  и детонацию не тратьте время . Эти моторы гремучие .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1125057
Да, ходом машина едет хорошо, попробую еще катнутся и опишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1125109
Приветствую! Как Саньенг поживает? Неисправна АКПП-?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1127516
привет, пока стоит зае...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1128781
Привет всем! Можно здесь же вопрос задать? Машина ssangyong actyon 2011 , дизель, попадает солярка в масло. Везде пишут что виноват сажевый. лаунч выдает 4 ошибки e680591678e3.jpg
Какие еще нужны данные, что может быть?
В местных сервисах разводят руками, одни говорят сажевый, другие из за ошибок по распредвалу произошел сдвиг фаз и форсы льют не тогда когда нужно, возможно растянута цепь, третьи что тнвд давит через какой то сальник.
Сажевый показывает на ХХ по нулям при оборотах 3-4к, 6кПа температура на хх около 130 градусов.
Форсы точных цифр непомню но что то около 750 и коррекции +-4 но это неточно. Если нужно могу проверить и отснять.
И да, мотор не троит, динамика отличная, не дымит, заводится хорошо как на горячую так и на холодную.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1129051
Так разберитесь сначала с фазами, потом замерьте давление на выхлопе мех. манометром. И многое прояснится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1129059
Привет.
Был сегодня актион. Бегло глянул....может поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1129641
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1129662
Благодарю. Единственно, что бросилось ч глаза цикловая 10 мг на хх. Это много. Может распылители подзабиты
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1129671
Он холодный был.
Толком не прогрелся. ОЖ градусов 40 было.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1129676
в общем уехал я в отпуск, машину забрали , поездили по диагнозам, и при скане вылезли коды в акпп, видимо после поездки или хз с чем, у меня в акпп все было чисто.
но суть такова , что приговорили акпп, коробку поменяли, и машину поехала.
вот такие дела..
всем спасибо за участие!
Изменено пользователем TRD49
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1134233
Бублик, похоже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1134264
смотри топливную
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86278-ssanyoung-newactyon-korandosport-2012-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-20/page/3/#findComment-1134357
