Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124123 Приветствую.Подскажите ацп в покое на дмрв сименс.Машинка жрет бенза 20л на 100км.Первый дк при полном прогреве в работу не вступает.Думаю прошить на евро0.хотелось бы узнать нормы в показаниях дмрв.на этом авто ацп дмрв в покое 0.080. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124157 А не проще поставить новый ДК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. Автор comment_1124192 А не проще поставить новый ДК.Не проще т.к прошиваться все равно надо.Или предлагаете еще и катализатор прикупить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124215 Карбюраторной ВАЗоклассике поможет только расточная фреза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124218 Не проще т.к прошиваться все равно надо.Или предлагаете еще и катализатор прикупить? А что на евро 2 нужен католизатор ????????? машину прошивают под евро 2 после удаления ката Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. Автор comment_1124223 А что на евро 2 нужен католизатор ????????? машину прошивают под евро 2 после удаления ката Вы видно не понимаете маленька.Прошиваться клиент хочет.Что мешает сразу прошиться на евро0 и не покупать датчик кислорода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20188 г. comment_1124247 Замерял АЦП на трех авто у всех расход в районе 10 л. (ацп 0.040 ,0.050 ,0.000).Если добиваться более менее нормального расхода , поставьте рабочий ДК и прошивку Е2 . ИМХО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20188 г. comment_1124271 АЦП большое как выше написали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20188 г. comment_1124273 Вы видно не понимаете маленька.Прошиваться клиент хочет.Что мешает сразу прошиться на евро0 и не покупать датчик кислорода.а А вы маленько понимаете видно. Как можно прошить машину заведомо неисправную ????? видемо евро 0 решает все проблемы. Так может сразу и ДМРВ убрать из комлектации ? всего лиж то нажатием на ГАЛОЧКУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20188 г. comment_1124316 Оригинальный подход к ремонту ,чуть что не так сразу значит надо прошить и обязательно на Е0 . Уважаемый ,вы малость не с того начали . Не плохо бы озвучить тип Эбу и что там в качестве ПО сейчас .Хотя ,из ваших же писулек ,мы конечно додумали уже ,что там есть и Дк2 ,раз первый то молчит . Отсюда выходит там М73 .(ну или М74К если эта классика 11годов ) ну а дальше ,надо бы хоть немного параметров работы мотора накидать было .А то Дк молчать будет и новый ,ну это если что !!! Неужели нет желания разобраться самому ,почему так работает мотор ,что Дк примолк ,и жор как у ЗИЛ-130 ?!(хотя ,я уже на перед знаю ответ на заданный вопрос,что сканер ошибок некаких не выдал ...) Изменено 18 апреля, 20188 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20188 г. comment_1124324 Странный метод ремонта - прошивкой лечить неисправность. Вы думаете на Евро-0 она станет меньше потреблять топлива??? Вы глубоко ошибаетесь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20188 г. comment_1124358 прошивкой лечить неисправность. Там нет неисправности, там просто за основу взят карбюраторный мотор, который экономичным с инжектором быть не может. Вы глубоко ошибаетесь... Очевидно то, что кучи формальных ошибок по ЭСУД, с Е0 там не будет. Изменено 18 апреля, 20188 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20188 г. comment_1124450 Там нет неисправности, там просто за основу взят карбюраторный мотор, который экономичным с инжектором быть не может. Но оставаться в тех же параметрах по расходу топлива как и на карбюраторе он может? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124486 Приветствую.Подскажите ацп в покое на дмрв сименс.Машинка жрет бенза 20л на 100км.Первый дк при полном прогреве в работу не вступает.Думаю прошить на евро0.хотелось бы узнать нормы в показаниях дмрв.на этом авто ацп дмрв в покое 0.080. Это частотный ДМРВ и АЦП не показатель для него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124556 Но оставаться в тех же параметрах по расходу топлива как и на карбюраторе он может? Разумеется, с минимальной токсичность 2,5 % СО. Это частотный ДМРВ На ВАЗоклассику устанавливались аналоговые ДМРВ. Исключение составляет только нива-2. Изменено 19 апреля, 20188 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. Автор comment_1124559 А вы маленько понимаете видно. Как можно прошить машину заведомо неисправную ????? видемо евро 0 решает все проблемы. Так может сразу и ДМРВ убрать из комлектации ? всего лиж то нажатием на ГАЛОЧКУ А почему нет?ни одна машина на евро0 прошита.Клиенты рады до усрачки.и по расходу и по динамике.Ну и соответственно что не тратили на первый дк 5к.Я не сторонник евро0,но что делать если клиент и прошиться хочет и дк покупать не хочет. Оригинальный подход к ремонту ,чуть что не так сразу значит надо прошить и обязательно на Е0 . Уважаемый ,вы малость не с того начали . Не плохо бы озвучить тип Эбу и что там в качестве ПО сейчас .Хотя ,из ваших же писулек ,мы конечно додумали уже ,что там есть и Дк2 ,раз первый то молчит . Отсюда выходит там М73 .(ну или М74К если эта классика 11годов ) ну а дальше ,надо бы хоть немного параметров работы мотора накидать было .А то Дк молчать будет и новый ,ну это если что !!! Неужели нет желания разобраться самому ,почему так работает мотор ,что Дк примолк ,и жор как у ЗИЛ-130 ?!(хотя ,я уже на перед знаю ответ на заданный вопрос,что сканер ошибок некаких не выдал ...) Ну конечно обязательно должен появиться умник,и продемонстрировать свои знания)))я специально для вас отпишусь о результатах.А там и посмотрим про писульки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124565 и дк покупать не хочет. Правильно делает, это бесполезный датчик. А там и посмотрим про писульки. Мурзилкины писульки главнее... Изменено 19 апреля, 20188 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1124565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20188 г. Автор comment_1125325 Пишу о результатах.Прошил авто на евро0 расход упал,машина ожила хозяин в восторге!Расход упал литров на 10.Это для тех кто выше умничал по поводу евро0.смею предположить что дмрв живой.Да дмрв сименс неубиваемые впринципе. Изменено 23 апреля, 20188 г. пользователем li-man Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1125325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20188 г. comment_1125337 !Расход упал литров на 10.Это для тех кто выше умничал по поводу евро0. Если расход упал литров на 10, то это означает что ваш метод полностью побеждает метод Сергея - СДУ, но он утверждает что с данным мотором это невозможно? Изменено 23 апреля, 20188 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1125337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20188 г. Автор comment_1125339 Если расход упал литров на 10, то это означает что ваш метод полностью побеждает метод Сергея - СДУ, но он утверждает что с данным мотором это невозможно? Там же расход около 20л был.Наверно он имеет ввиду то,что на классике не добиться такого расхода как на переднеприводных ваз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86317-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-1125339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
