Приветствую.Подскажите ацп в покое на дмрв сименс.Машинка жрет бенза 20л на 100км.Первый дк при полном прогреве в работу не вступает.Думаю прошить на евро0.хотелось бы узнать нормы в показаниях дмрв.на этом авто ацп дмрв в покое 0.080.
  • Ответов 40
А не проще поставить новый ДК.
Не проще т.к прошиваться все равно надо.Или предлагаете еще и катализатор прикупить?
Карбюраторной ВАЗоклассике поможет только расточная фреза.
А что на евро 2 нужен католизатор ????????? машину прошивают под евро 2 после удаления ката
Вы видно не понимаете маленька.Прошиваться клиент хочет.Что мешает сразу прошиться на евро0 и не покупать датчик кислорода.
Замерял АЦП на трех авто у всех расход в районе 10 л. (ацп 0.040 ,0.050 ,0.000).Если добиваться более менее нормального расхода , поставьте рабочий ДК и прошивку Е2 . ИМХО.
Вы видно не понимаете маленька.Прошиваться клиент хочет.Что мешает сразу прошиться на евро0 и не покупать датчик кислорода.а
А вы маленько понимаете видно. Как можно прошить машину заведомо неисправную ????? видемо евро 0 решает все проблемы.
Так может сразу и ДМРВ убрать из комлектации ? всего лиж то нажатием на ГАЛОЧКУ
Оригинальный подход к ремонту ,чуть что не так сразу значит надо прошить и обязательно на Е0 .
Уважаемый ,вы малость не с того начали .
Не плохо бы озвучить тип Эбу и что там в качестве ПО сейчас .Хотя ,из ваших же писулек ,мы конечно додумали уже ,что там есть и Дк2 ,раз первый то молчит .
Отсюда выходит там М73 .(ну или М74К если эта классика 11годов )
ну а дальше ,надо бы хоть немного параметров работы мотора накидать было .А то Дк молчать будет и новый ,ну это если что !!!
Неужели нет желания разобраться самому ,почему так работает мотор ,что Дк примолк ,и жор как у ЗИЛ-130 ?!(хотя ,я уже на перед знаю ответ на заданный вопрос,что сканер ошибок некаких не выдал ...)
Изменено пользователем Андрей1117
Странный метод ремонта - прошивкой лечить неисправность. Вы думаете на Евро-0 она станет меньше потреблять топлива??? Вы глубоко ошибаетесь...
Там нет неисправности, там просто за основу взят карбюраторный мотор, который экономичным с инжектором быть не может.
Очевидно то, что кучи формальных ошибок по ЭСУД, с Е0 там не будет.
Изменено пользователем СДУ
Но оставаться в тех же параметрах по расходу топлива как и на карбюраторе он может?
Это частотный ДМРВ и АЦП не показатель для него.
Разумеется, с минимальной токсичность 2,5 % СО.
Это частотный ДМРВ
На ВАЗоклассику устанавливались аналоговые ДМРВ.
Исключение составляет только нива-2.
А почему нет?ни одна машина на евро0 прошита.Клиенты рады до усрачки.и по расходу и по динамике.Ну и соответственно что не тратили на первый дк 5к.Я не сторонник евро0,но что делать если клиент и прошиться хочет и дк покупать не хочет.
Ну конечно обязательно должен появиться умник,и продемонстрировать свои знания)))я специально для вас отпишусь о результатах.А там и посмотрим про писульки.
Правильно делает, это бесполезный датчик.
Мурзилкины писульки главнее...
Пишу о результатах.Прошил авто на евро0 расход упал,машина ожила хозяин в восторге!Расход упал литров на 10.Это для тех кто выше умничал по поводу евро0.смею предположить что дмрв живой.Да дмрв сименс неубиваемые впринципе.
Изменено пользователем li-man
Если расход упал литров на 10, то это означает что ваш метод полностью побеждает метод Сергея - СДУ,
но он утверждает что с данным мотором это невозможно?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Там же расход около 20л был.Наверно он имеет ввиду то,что на классике не добиться такого расхода как на переднеприводных ваз.
