Mini Cooper 2009.Autoliv SRS
кто в теме, ?! Имеется блок 65,77 3454346
висят ошибки по подушкам , ремням и .тд . 10 шт. не трутся. ( а матрасы  на месте)
internal errorА - нет..
подкидывал аналогичный блок всё тоже самое за исключением доп.ошибки по не верной кодировки..
в других блоках чисто.
пните в нужном направлении
благодарю..
Изменено пользователем duzi
Что с авто было, информации мало, ошибки выложи, с расшифровкой, тогда и посмотрим куда пинать
в аварии не было. клиент мутный но по словам вроде просто в какой то момент загорелась иллюминация да и всё.
Ошибки 93c1(ременнь п.пассаж),93c9 (пассажирская ),93b4(водитл),93cf(пассаж.стойки),93bd,93bo(замк.на массу вроде),93c8(подушка),93b1(пассаж),93b3,93bc
Вскройте что нибудь например ремень пассажира , поставте сопротивление вместо ремня и попробуйте ошибки стереть, изчезнет ошибка по ремню или нет, возможно разъемы не подключены по всем позициям
снималась водительская на руле, эмулировалась - результата нет.
в кодировках отключал наличие вод.подушки , результат - висят всё те же 10 ошибок
заливал  95128 (вроде проверенным вариантом) - результат тот же
чёрт знает, взять ещё один блок на проверку..хмм
а при попытке стереть ошибки лампа srs на панели отмаргивается?? или горит как горела??
как говорил, лучше на ремне проверить, у водительской может шлейф порван быть
Точно и вот лампа как себя ведет? на родном блоке и дампе,дампы скинте сюда
Изменено пользователем kilya31
как горела так и горит, плюс горит значёк о не пристёгнутом ремне..
что странно, в шитке висит ошибка (не помню какая, склероз) Когда ее тру - срс гаснет на сек, )как будто с блока срс стираю..
95128.rar
