VDO Research
корректировку пробега на панели 1,6 делал без проблем с прогой VDO EEPROM R&W v.2.15, а вот дамп слить не получилось
делал через обычный K-line от мастер-кит BM9213 вроде,  подключал K-Line ко 2 пину красной колодки, а на белую колодку 1 масса 4,10 +12В в программе снизу ставил галку корректировка пробега набрал нужный километраж и нажал ВЫПОЛНИТЬ и все, передернул питание щитка и вуаля нужные циферки
выложить не могу сюда прогу :( кому надо напишите скину или обьяните как прикрепить файл пытался не получилось
скинь мне пожалуйста studentreg26ion@mail.ru
  • Ответов 56
  • Просмотры 38,8 тыс
  • попробую выложить сюда если не получится скинь почту VDO EEPROM R&W v.2.15.rar
пионеры начали атаку на VDO! :emot64:
лови
и мне если не затруднит kavkazracing@mail.ru
лови
Изменено пользователем zis
zis поделись пожалуйста zabela12@yandex.ru
лови
лови
Спасибо, схему подключения кинешь если не трудно
Спасибо
ребят подскажите.Читал на просторах инета что можно корректоровать тахометр и спидометр в панели вдо сделать корректировку вообщем, вопрос в следующем.Можно ли корректировать температуру? поменял 3 датчика ну хоть тресни все 3 датчика показывают одну и туже температуру не больше 74 градусов, а по бк 89 градусов.подскажите где корректировать какую сточку? на какое значение чтобы поднять стрелку температуры. панель перешивал сам, сматывал пробег, есть к-л адаптер. заранее спасибо.VDO_2115-standart.jpg960.jpg
Изменено пользователем XAPEK
Поменяй датчик t в ГБЦ.
3 штуки карл 3!!! я их поменял все новые лузар,крафт шмрафт хренафт . и все равно 74 76 градусов. и да со старым датчиком небыло проблем. только датчик сломался точнее от дури слизали грани на нем я его тупо выкинул, думал деталь не дефицитная, а в итоге все показывают косую температуру. версия панели 1.1
Мужики добрый день, может кому будет интересно.
Плата сделана по схеме из халпа к программе VDO research.
печатка.rar
если уж пошла пьянка вот видео мое как я сделал из кл адаптера он то у всех диагностов есть https://youtu.be/ZeXOCv4Vj9Y
К-лайн есть но для других нужд, просто увидел решил сделать отдельный кабель отрабатываю изготовление плат вот и паяю все что может пригодится. Заодно и layout50 помогает изучить, учится учится и еще раз учится.
Завтра спаяю выкину фото готового кабеля.
:noterror: круто!честных 32000.....
попробуй сделать тест . возможно не правильно стрелка одета.
в ролике на 11:36 я делаю тест панели все стрелки работаю идеально. проблема появилась с замены датчика. старый вернуть не реально в виду его утраты.
