VDO Research
в ролике на 11:36 я делаю тест панели все стрелки работаю идеально. проблема появилась с замены датчика. старый вернуть не реально в виду его утраты.
если бк показывает правильную температуру значит датчик не причем. для верности можно сканером глянуть.
  • Ответов 56
  • Просмотры 38,6 тыс
  • попробую выложить сюда если не получится скинь почту VDO EEPROM R&W v.2.15.rar
бк будет правильно показывать потому-что он стоит в связке с дмрв и прочими датчиками т.к. он непосредственно учавствует в формировании смеси и стоит этот датчик в термостате и имеет он 2 вывода и данные с него идут только в эбу авто. А мы сейчас говорим про датчик который в головку вкручивается он не имеет к бк никакого отношения он непосредственно идет только на панель приборов и имеет один вывод.
Изменено пользователем XAPEK
понятно . ну тогда самый простой выход подобрать резюк в паралель датчика. колхоз конечно . но если датчики такие , что делать.
https://youtu.be/RtTZLbjVxloвот еще один вариант прошивок вдо панелей без разбору
корректировку пробега на панели 1,6 делал без проблем с прогой VDO EEPROM R&W v.2.15, а вот дамп слить не получилось
делал через обычный K-line от мастер-кит BM9213 вроде,  подключал K-Line ко 2 пину красной колодки, а на белую колодку 1 масса 4,10 +12В в программе снизу ставил галку корректировка пробега набрал нужный километраж и нажал ВЫПОЛНИТЬ и все, передернул питание щитка и вуаля нужные циферки
выложить не могу сюда прогу :( кому надо напишите скину или обьяните как прикрепить файл пытался не получилось
Если возможно поделись прогой.
L-300@ukr.net
L-300@ukr.net
Спасибо.всё качается.
Мужики добрый день, помогите плиз что то с этой панелью не получается 2115-3801010-05 поправить пробег.
Что не получается? Панель АП делается по одному проводу.
по какому и чем
Шнурок какой нуже
Прошу прощения если не в эту тему будет мой вопрос. поиск не дал результата куда написать.
Суть проблемы такова.
Есть приборка 2110 VDO 1 окошко . Была установлена на ваз 2107 инжектор, январе 7.2. Во время подключения, первый раз было напутано со схемой колодок. щиток на работал,после пере подключил заработало. всё горит датчики показывают, тест приборки работает, версия кстати 1.1, но показания тахометра не верны, при запуск на холодной тахометр показывает чуть больше 2 тыс/об. хотя  в прошивке блока эбу стоит если не ошибаюсь 1500. пробовал менять на колодке подключение тахо и с блока и с якобы катушки не чего не меняется врет жутко...
как быть? кто то сталкивался с таким?
перепрошей панель но это жутко муторно.
  • 2 года спустя...
Добрый день, не могу скачать програму, выдает ошибку...
Читай правили форума.
