Просьба подсказать. Принесли на ремонт блок М73 прошивка на корпусе А327RB06. По словам клиента при включении зажигания никакой реакции. На столе подключил, блок на связь вышел и все. Только связь установилась. Ни каких параметров ни данных нет. Блок выходит на связь не важно что выбираешь: М73, М74, Январь 5.1, Микас 12.3. Но никаких данных. Прошивку считал. Залил сток. Считал опять. Никаких изменений. То что залил, то и считал. Первый раз с такой ситуацией столкнулся.
Может у кого есть какие мысли?
Мля , вы реально на  столе имеете Bosch M73 ??? Подкиньте донора.  Анализ наличия тосола в эбу не помешал бы)))
Попробуйте EEPROM залить чистый. Может там мусор скопился. Такое бывает даже на классике.
Блок вскрывал. Абсолютно чистый и сухой. Донор работает как положено. EEPROM заливал чистый. Никаких изменений.
Изменено пользователем aleksys1
А с каких это пор м73 без подключеной релюхи должен параметры отдавать?
Блок вскрывал. Абсолютно чистый и сухой. Донор работает как положено. EEPROM заливал чистый, без изменений.
А какой релюхи?
Главное реле которое. Без нее не выходит на диагностику...
Буквально позавчера наступил на те же грабли.На столе никаких параметров,а на авто все нормально.
Хорошо, попробую, отпишусь. Непонятно только почему блок выходит на связь как разные ECU.
соеденинение будет а реальные параметры будут только при правильном выборе блока.Вместо реле можно использовать контрольную лампу .Один контакт на плюс второй на вывод эбу управления гр.Контакт нужен только при установке связи потом можно убирать
  • 4 месяца спустя...
