Опубликовано 28 апреля, 20187 г. comment_1126136 Пните в нужном направлении, машина шевроле латчетти гбо OMVL 4поколения. На бензине работает идеально, параметры все в норме. На газу, двигатель начинает потдергивать. Форсунки новые, редуктор-ремкомплект, свечи новые. Суть в том,что на газу, каким-то макаром на фторую форсунку через определеное время (как будто через окислы зарежается конденсатор) подается импульс и она делает впрыск отсюда и подтряс. При чем, если снять разьем с второй форсунки, машина на газу работает идеально единственое при на жатии на газульку идет затык. Напряжение на бенз.форсах при работе на газу 0,8в на второй форсе 1,2-2в. Мозги еще не вскрывал не смотрел. Сам гбо не занимаюсь, интереса нет, машина моего друга, он уже три конторы ГБО обехал, при чемнормальные конторы, разобраться не могут... Врезку в форсуночный жкут смотрел, все в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20187 г. Автор comment_1127763 Победили латчетти, причиной была неправельная настройка ГБО... Причина была в том, что при установке, тупо расверлили жиклеры и програмно пытались забеднить газ, что тот с воим образом по графику оказался меньше чем бензиновая карта, что в свою очередь не допустимо... Хорошо, что попался хороший спец по ГБО и раскопал все это хозяйство, а то я по бензину, ее на изнанку всю вывернул Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/#findComment-1127763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20197 г. comment_1168236 Каким адаптером ты подключился? У брата Toyota Carina ЭБУ на газ omvl,я к нему не смог подключиться,а к другим блокам stag-4 digitronic и тд с первого раза подключаюсь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/#findComment-1168236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20197 г. comment_1168237 Rx и Tx местами поменяй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/#findComment-1168237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20197 г. comment_1168338 Спасибо за ответ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/#findComment-1168338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 20197 г. comment_1168830 Для OMVL лучше подходит программка SAVER. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/#findComment-1168830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20205 г. comment_1219288 Прошу помощи. Газомозг OMVL DREAM XXl-E. Собрал БТ адаптер на HC05. HC05 настроил на скорость 9600, с помощью TERMITE проверил, все проходит. Подключаю к диагностическому разьему, комп адаптер видит, связи с газомозгом нет. Где копать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/#findComment-1219288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20205 г. comment_1219289 До этого пробовал на hc06?то же самое. Tx Rx местами менял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/#findComment-1219289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20205 г. comment_1220384 Простой К Л адаптер... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86502-omvl/#findComment-1220384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
