Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126154 Имеется два блока управления, один родной на связь выходит, конченый, второй от механики. В изитронике ошибка 1733 несоответствие ПО эбу при подключении второго блока. Тачка не заводится, робот в аварии. Теча, мди нет. Блок me 7.6.2 Кто сможет помочь(обсуждаемо :) ) клонировать родной блок либо прошить второй под коробку, подружить? СПб Изменено 28 апреля, 20188 г. пользователем Koko12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126155 скорее всего память разные стоят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1126155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. Автор comment_1126156 В моторнике? т.е не реально его будет использовать на этой тачке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1126156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126159 В моторнике? нет в мозгах езитроника. надо мозги предыдущие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1126159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. Автор comment_1126162 В моторнике? нет в мозгах езитроника. надо мозги предыдущие Тык замена была эбу моторника. В настройках варианта установленного блока была кпп механика - я так понимаю снят был с тачки на ручке. Номера блоков совпадают 55557933, прошивы разные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1126162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126201 Если это симтек - сливай флешь с дохлого мозга и вперед. Катлетой эти мозги шьются по диагнозе... Пардоньте, уже глянул, что это похожее на HSFI. Так родной бу не отвечает что-ли? На столе попробуй Изменено 28 апреля, 20188 г. пользователем molistat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1126201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126210 Имеется два блока управления, один родной на связь выходит, конченый, второй от механики. В изитронике ошибка 1733 несоответствие ПО эбу при подключении второго блока. Тачка не заводится, робот в аварии. Теча, мди нет. Блок me 7.6.2 Кто сможет помочь(обсуждаемо :) ) клонировать родной блок либо прошить второй под коробку, подружить? СПбА конфигурацию не смотрел? Может правки достаточно будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1126210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. Автор comment_1126224 Если это симтек - сливай флешь с дохлого мозга и вперед. Катлетой эти мозги шьются по диагнозе... Пардоньте, уже глянул, что это похожее на HSFI. Так родной бу не отвечает что-ли? На столе попробуй Это бош на керамике ME 7.6.2, к сожалению у меня есть только Ктаг. Родной бу отвечает, нечем шить, поэтому и вопрошаю :( А конфигурацию не смотрел? Может правки достаточно будет В первую очередь после замены поменял вин на свой, конфигурацию кан и вариантов. Движок можно запустить (стартером), все работает отлично, только коробка в аварии с ошибкой p1733, соответственно не переключает и вообще отказывается работать :( Изменено 28 апреля, 20188 г. пользователем Koko12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1126224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20188 г. Автор comment_1129604 На третьем поменянном блоке, снятым с робота, тачка поехала. Видать по апаратке разные всетаке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1129604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20188 г. comment_1129655 Сппсибо, на будущее имеем в виду... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86506-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-corsa-d/#findComment-1129655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
