Помогите опознать реле Daewoo Nexia!
Дэу Нексия 2013 года. Поплавились посадочные места под контактами реле (на фото). Реле установлено на добавочной 2-х местной колодке, рядом с большим реле жёлтого цвета с номером 96242630 (это вроде как реле задних птф). В штатных мануалах описания этой дополнительной колодки не нашёл. При этом, без этого реле обесточены цепи питания бензонасоса и панели приборов, не выходит на диагностику ЭБУ.
Похоже это реле защиты контактной группы зажигания, установленное с завода. Но почему оно так нагревается?
Изменено пользователем fst2003
  • 6 месяцев спустя...
окисление контактов
Разгружаем контактную группу , ставим 2 реле по 50 и более ампер с волги для включения вентилятора я беру обычно реле( при желании можно поставить реле на 30 ампер на стартер) , перепаиваем все контакты в колодки контактной группы и немного богатеем и ничего больше греться не будет.
