Pegeot Expert 1.6 hdi 2013
Отправлено Сегодня, 14:04
Всем доброго дня.С наступающим 1  мае-м!!!
Нужна помощь Пежо Експерт 2013 HDI 1.6 90л.с.
EDC17c10.Началось следующее машинка зажигает чек и включает вентилятор.Хозяин купил свисток типа ЕЛМ в диагностику и увидел ошибку Егр.Поехал к мастерам ,ему сказали что егр грязный и почистили.Но ошибка осталась.Тогда ему его заглушили(как сказали),я заглушку не нашел .Но при чтении Лексой вылезли другие ошибки ,Р1631,Р1641.Начитался на форумах до того что при сбросе некоторых ошибок с помощью простеньких сканеров ,подтирается еепром понимаю что это бред.И проблема распостраненная на PSA.И это я все к чему,приехал пежо ко мне сделать отключить Егр программно.Я снял блок и чего то меня потянуло еще раз почитать ошибки.Подоткнул блок обратно ииии двигатель больше не заводиться стартер крутит ,зажигается стоп и на этом все.По ошибкам блок эбу не исправен.На форумах начитался разного но сделал вывод что возможно что то с прошивкой. Вскрыл блок слил дамп .На форуме помогли с дампом спасибо "Альберт666" ,сравнил дампы, без повреждений .Прошу помощи голова идет кругом от француза.Отсоединил форсунку ошибок не добавилось.На моторе слышен звук (гудения с изменяющейся чистотой).
а напряжение питания проверял? что на блок приходит....
Питание приходит.Блок выходит на диагностику,исполнительные устройства двигаются.Блок ругается иммено на выход на форсунки.Провода прозвание с точно в нутрии блока до форсунок.Все цело.
Форсы какие? Пьезо?
Пьезо
А нет с катушками.Короче форсунки звонятся нормально,проводка без повреждения.Блок отдал на диагностику+возможный ремонт.А там будет видно из за чего сдох блок.
Спасибо всем кто откликнулся.Вопрос решен.Авто завел."Блок б.у. +перенос дампа".И все гуд.А по старому блоку управления короткое в приводе ЕГР что то в нем выбило.Новый блок сразу ругнулся на егр.Не знаю сколько машина проехала с неисправностью.Но после сброса питания блок сдох.
Изменено пользователем Алексей 888
