UAZ Patriot, зарядка АКБ
Здравствуйте.
Патриот 2015, на панели горит лампа АКБ,т но не всегда. Когда она горит то зарядка почти 15 вольт, а когда потухнет или горит в полнакала - 13.2- 13.7. На обороты не реагирует. В смысле лампа если горит в полнакала, то без разницы сколько оборотов.
До магазина далеко, а покупать сразу кольца, регулятор и мост накладно. Подскажите что именно купить, чтобы уж наверняка.
Надо "купить" диагноста , который скажет что нужно менять... и это самый не накладный способ, проверено...
Скидываю провод возбуждения с генератора и лампа тухнет.
Просто исчерпывающий ответ!
А что мешает снять и прозвонить мост, проверить кольца и регулятор?
Мешает то, что авто находится там, где нет автомагазинов. Поэтому все придется везти с собой. Осталось определить -  что именно.
Всего не наберёте. Чего нибудь да и не будет. По факту вы даже не знаете какой там стоит гена. Возьмите с собой мост, регулятор и рабочий генератор.
Здравствуйте.
95% - это диодный мост.
Сменил регулятор. Зарядка в норме 13.8, лампа не горит. Через 5 км загорелась в полнакала лампа и пропала зарядка полностью. Может дело в мосте и нагреве? Возбуждение есть.кольца шлифанул дрелью 0.12 мм.
1. смущает регулятор. Взяли волговский, подходит четко по болтикам. (на фото видно оба).
2. Когда поехал зарядка то была и пропала.
3. через полчасика пойду попробую завести, чтобы исключить тепловой пробой.
Мост в магазин привезут ВОЗМОЖНО в понедельник.
генератор ВОЗМОЖНО не раньше чем через 2 недели
Откуда такая уверенность?
"3. через полчасика пойду попробую завести, чтобы исключить тепловой пробой."
исключил. нет зарядки. лампа акб горит не в полную силу и немного мерцает. Стемнело, лучше видно.
Диагностика-осликом или замена детали на заведомо годную. У диодов проверить обратное сопротивление, прямое напряжение при токе 5-10 ампер,  сравнить значения и сделать вывод. Проверка регулятора известным методом: лампа и
регулируемый источник напряжения 10-16вольт.
Нет заведомо годных на такой генератор.
В личке
купи новый патриот. а еще лучше не патриот а машину. очень интересно как ты настрочил 222 сообщения, если форум для тебя непрофильный,
Ну вроде как проблему решил. Завтра предоставлю отчет о том что сделал и каков результат.
Или ни к чему отчет?... :noflood:
