заз шанс 1.5 sx очень высокий расход
Добрый день. Купил шансика осенью прошлого года, сразу сменил все фильтры и ремни. После нескольких посещений заправки заподозрил высокий расход. Замерил от полного бака до следующей заправки и оказалось что расход 17л на сотню. Ездил по разным СТО на диагностику, но они все только ошибки читают - ошибок нет, и дальше дело не доходит. Полистал форумы, подключил opendiag  и снял видео. Дайте пожалуйста совет что менять и что чинить.
видео по ссылке
Изменено пользователем Nubee
т.е. вы хотите что бы вам сделали диагностику авто удаленно?
а как вы за нее будете расплачиваться?
видео по ссылке
Вас не смущает что у вас расход воздуха на нуле?
Получается, что шансы не оправдались.
Наверно - добрым словом, ну и на том спасибо...
В этом моторе нет воздухомера
По-видимому, это есть худший результат в лучших традициях, которым можно было подражать - при проектировании этого запорожца.
И да поможет вам совет последний.... или еще 3000. Не думали, что в Питере оч много спецов с этого форума? И теперь имбарго на вашу жадность распростронится еще дальше. Теперь реальный спец и за пределами Питера с форума будет к ланосам с осторожностью подходить...
P.S. простите что ваш шансик корейским гуано обозвал
Изменено пользователем molistat
Добрый день. Скиньте пожалуйста контакты если знаете хоть одного такого
С чего все решили что я жадный? Смысл везтм авто на диагностику, если там читают ошибки и говорят что у машины все параметры в норме?
Для чего тогда форум? Чтоб все обсирали нуждаещегося? Не хотите помочь, идите мимо.
ДАД, лямбда- у вас есть хороший повод стать по-настоящему лучшим. Научитесь и поделитесь, если можно.
Спасибо. Дад свежий, но всеравно проверю.
Так в этом и заключался нарочитый умысел производителя, ведь при неопределённости в диагностике проблемы столько можно продать запчастей (в попытках угадать причину из множества неизвестных), это же просто неисчерпаемый клондайк от чьих-то проблем.
К сожалению нет такого повода, и средства на эти расхожие запчасти будут потрачены впустую.
Добрый день. Вы имеете ввиду, что эти датчики исправны по данным диагностики?
Я знаю эти авто и знаю что обычная диагностика сканером мало что покажет..
Я бы сказал что в вашей ситуации сканером вряд ли что найдёте, разве что
мастер диагност дофантазирует  и случайно попадёт в точку, может с первого раза,
а может с Х.. раза. Поэтому надо искать такого мастера который постоянно работает
с мотор-тестером, вот он вам должен помочь. А советы-гадания могут дорого обойтись!
Добрый день. Как найти такого мастера? Электрика-диагноста уже проходили))) читать ошибки со сканера только смог. Может его специальность как-нибудь по другому называется?
Именно так, любой идеально тарированный ДАД (как и ДМРВ), будет выдавать текущее значение атмосферной нагрузки на двигатель, но без учёта фактической производительности мотора по вычисленной косвенно - режимной точке в прошивке. Вот и получается, все датчики аппаратно исправны, прошивка идеально программно соответствует контрольной сумме, но только не самому конкретному мотору в частности.
Ведь если задуматься о причинах, то не сразу же расход топлива стал таким (каков он теперь есть), всё это произошло с течением времени на режимах эксплуатации мотора далёких от эффективности цикла.
По этой же причине, при работе с ГБО моторы (с косвенным алгоритмом расчёта нагрузки) садятся в разы быстрее, чем в тех же условиях на бензине.
Ну, если своим ходом доедешь до меня, то я проведу быстро модернизацию управления двигателем, после чего машину свою не узнаешь, мощность и расход не будут соответствовать ничему аналогичному в известном классе авто. Не все дизеля с электронными ЭСУД по факту имеет такое выгодное соотношение мощности и расхода, как получается с аппаратной доработкой на серийных бензинках.
Изменено пользователем СДУ
Нет возможности связаться с предыдущим владельцем,т.к. Он сдал авто в трейдин, а я купил уже в салоне. Единственное заметил что под передним сиденьем пассажира, где расположена фишка октан-корректора, разорвано покрытие. До замены ремней и фильтров не считал расход. Зимой был около 20л, сейчас примерно 17л. Двигатель работает ровно и тихо. Катаюсь на 92 бензине, пробовал и 95 и 95+, разницы в расходе никакой.
Для сравнения, столько по городу  жрала кватра ауди С4 100-ка, с двигателем V6 2,8 л., у моего клиента.
В менее удачном случае у данных моторов бывает и 20-ть.
А теперь, сравни по рабочему объёму свой мотор и оцени величину проблемы.
Всё так,  у моторов с колоссальным перерасходом топлива, разницы от смены бензинов не наблюдается.
Ну, если своим ходом доедешь до меня, то я проведу быстро модернизацию управления двигателем, после чего машину свою не узнаешь, мощность и расход не будут соответствовать ничему аналогичному в известном классе авто. Не все дизеля с электронными ЭСУД по факту имеет такое выгодное соотношение мощности и расхода, как получается с аппаратной доработкой на серийных бензинках.[/quote
Думаю сначала исправить проблему с жором, а потом уже баловать прошивками
А я ничего в мозгах не шью, Бог миловал меня - править таблицу умножения.
Это для тебя (в озвученном выше контексте), как переплыть в вёсельной шлюпке Тихий океан.
Потратишь сил и средств больше, чем оправдаешь - достигнешь цели.
Много дешевле (эффективнее) окажется преодолеть данный океан, в авиа VIP-классе, чем в шлюпке и без ориентира.
