Xprog-m и мотороллы
прогер у меня брался - если проблемы в железе - высылай. но на самом деле у меня такое сообщение пару раз лезло, когда внутрисхемно пытался 66 читать. выпаял и все ок. и разок было, когда опять же 56 или 66 читал в ZIF адаптере, 6 нога плохо контачила...
что пробовал читать? так как не уверен что дело в железе...
несколько разных пробовал читать 46, 66, 76 в переходник всегда распаиваю . В другом прогере все нормально читается
Питание внешнее на прогер надо подавать или нет
  • Ответов 261
  • Просмотры 107,3 тыс
  • Вырвиглаз
    Вырвиглаз
    Расскажите, как X-PROG M работает с флешем MC68HC912D60A. Накрылся проц в w211 передний СЭМ водителя. Ставлю туда такой же проц, но с другой маской из СЭМа от вито. Все залил, но сам блок еще не пробо
  • Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился от
я внешнее подаю только когда процы читаю, для подстраховки, а то питание от юсб очень шаткое. в дипе пробовал читать эти флешки?
Саш а ты бы ему сказал что надо сборку из панелек(в хпроге) под дип корпуса эту многоэтажную :) лучше пропаять мне кажется гемор в этом.
Изменено пользователем ZVUK
ептить. я и забыл это отписать. конечно же геморр в этом. я ее себе сразу разобрал и пропаял. а то коннекты неточные и отсюда весь трабл.
пацаны вы подумали а дядя уже давно сделал как говорится, заодно пару соплей убрал на плате-----проблема с напругой пока осталась
ну тады высылай - поменяю. правда ни одного брака, но все бывает.....
Блок управления от Daewoo 1,6
На проц надпись 185 16202476 E87J это MC68HC11F1 подключился: 28-RXD; 29-TXD; 17-rezet; 1-2-3 на GND; кварц 12М;
Выставил в X Prog M MC68HC11F1не коннектится
питание 5 вольт мерял на лапах? 34 vdd ногу не забыл?
Да забыл написать про 34 . Питание 5 вольт есть проверял .
Доброго всем......
MC9S12DG256 2K79X Подключился через "MC9S12 -EEPROM-secured" через BDM по мануалу. Проц на панельке....Не читает.Может кто подскажет , в чем засада.
Х-Prog-M брал здесь у Саши.
никто не сталкулся с проблемой не правильной зарисовки ног 912Dx128/256 . например vdd , reset , extal не по тем ногам нарисовано как по мануалу . и в доках на хпрог-м тоже не совпадает . как поступать . пробовал по разному , правда не читает мой 9s12dt128 с защитой не хпрогом не омегой . но вопрос в зарисовке . если не правильно , где гарантия что микронасы правильно зарисованы .
Если версия 5.0 ,то микронасы нарисованы правильно...
Да и в 4.5 микронасы правильно нарисованы. Делал по картинкам 4.5 - полет нормальный.
А вот с 9S12 действительно какая-то каша. Не совпадают картинки с действительностью.
с 9s12 много не совпадений... точнее, часто не указано, какие ноги ЕЩЕ поднимать, помимо тех, что указаны... уже не первый раз с этим сталкиваюсь... рассчитано наверное на то, что мол и так должны знать )))) вот приходится экспериментировать постоянно...
на все есть даташиты, автор в любом месте может ошибиться, а в заводском даташите не может быть ошибок, привыкайте, иначе кучу бобла потратите на исправление.
адаптер для подключения к к-лайн? фото б увидеть его чтоль, в комплекте пытался найти, но нет его.
адаптер для подключения к к-лайн? фото б увидеть его чтоль, .
Смотри..........
Ок .
Понятно.
kenkel
Знакомый ник, пасиб .Удачи...
Изменено пользователем Taras+
проводки с разьема кидаешь и все, там плата не какая., надо сделаю фотку, если сильно горит подарю свой.
