Xprog-m и мотороллы
то
ALEX
Я без претензий за эти бабки мне б стыдно было б писать чет, я знал что беру, хотел видеть адаптер тупо я думал чет мудреное на своем собрали по сему спросил. Колеги ответили вот и все.
  • Ответов 261
  • Просмотры 109,4 тыс
  • Вырвиглаз
    Вырвиглаз
    Расскажите, как X-PROG M работает с флешем MC68HC912D60A. Накрылся проц в w211 передний СЭМ водителя. Ставлю туда такой же проц, но с другой маской из СЭМа от вито. Все залил, но сам блок еще не пробо
  • Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился от
то ALEX
возьми доп комплект адаптеров. там вроде нет в стандартном таких. но к лайн и епром есть
Щас созреваю еще на покупку зед булла, тогда и закажу.
Что то мой ХпрогМ не захотел зачитать MC9S12H256(1K78X) через BDM. Бут проходит.Считывает одни FF. Пробывал питание на щиток отдельно подать,пробывал через адаптер для MC9S12...читает FF. Омегой влет работает. Другие процики попробывал,что нашел у себя..HC05B6 и HC11E9 с защитой зачитал,также ST10F273 работает. В чем проблема такая с MC9S12H256?
Х прог крипто делает там есть кальк?
Имеется ввиду - криптопанели ВАГ? Делает. Те, что на Микронасах. Кальк есть.
9 в 1 ам переменка пойдет? для питания х прога?
12 Volt
12 Volt
Переменка 9 вольт тоже отлично идет. Там внутри мост и стабилизатор стоит, так что до фонаря, AC или DC. Главное с напругой не переборщить.
но я бы не рисковал с меньшим или большим питанием, все таки китай.
Согласен. Просто раз случайно на столе перепутал адаптер - от Омеги воткнул в Икспрог. В Омеге как раз настаивают аффторы на постоянку 9 вольт. Все прочитал-записал, потом сообразил, что лоханулся. Стало интересно - почему ж не сгорело :) Разобрал - а там все предусмотрено для таких "втыкателей". Кстати - полярность, думаю, тож не имеет значения.
У меня ХпрогМ делает панель Фокуса через BDM с питанием от USB без всякого иного патания.
он у всех так.
Да, и Iprog делает, но у человека не взял, вот поэтому и написал так.
Больше похоже на человеческий фактор.
