Опубликовано 9 февраля, 201114 г. люди добрые помогите разобраться.купил у китайцев x-prog m установил дрова, авторизировал. попробывал прочитать\записать атмеловскую флешку ат25256 получилось.есть два проца 68hc912d60 и 68hc912b32 подключал как показано мануал.pdf сравнивал с даташитами вроде правильно. при попытке прочитать выдаёт bootloader initialising error. Can`t to access BDM. чё ему надо?
Опубликовано 10 февраля, 201114 г. Вроде пишет нет доступа по BDM....... Как процики подключали? И что значит "авторизировал"?
Опубликовано 11 февраля, 201114 г. Вроде пишет нет доступа по BDM....... Как процики подключали? И что значит "авторизировал"? 68hc912d60 9 - Vcc; 10,26,27 - gnd; 15 - bkgd(b3); 34 - reset(b5) 68hc912b32 10 - Vcc; 11,27,28 - gnd; 17 - bkgd(b3); 32 - reset(b5) "авторизировал" смотри картинку 21 поста этой темы .
Опубликовано 12 февраля, 201114 г. 68hc912d60 9 - Vcc; 10,26,27 - gnd; 15 - bkgd(b3); 34 - reset(b5) 68hc912b32 10 - Vcc; 11,27,28 - gnd; 17 - bkgd(b3); 32 - reset(b5) "авторизировал" смотри картинку 21 поста этой темы . Оставь ты этот прогер, не будет он нормально работать. Даже если и будет читать, то все время по разному.
Опубликовано 17 февраля, 201114 г. У меня ХпрогМ делает панель Фокуса через BDM с питанием от USB без всякого иного патания. извиняюсь за вторжениеpg] пробовал ХпрогМ фокуса 2009г сделать так и не чего не вышло в чем причина я не понял? MC9S12XHZ512VAL можно ли делать по стандартному
Опубликовано 12 марта, 201114 г. всем привет! не могу победить mc68hc912b32 (9h91f) припоялся по схеме (show connektion diagram) четыре провода,при чтении думает немного и ругается VCC pin overload! пропоял всё ещё раз - аналогично,посмотрел юзер мануал но такой маске нет ,есть из этой серии (1h91f, 3h91f) и подключение другое! ...кто работал с этой микрухой подскажите как правильно припояться? и питание внешнее подавать?(пробовал в первом варианте 9в. и без него)
Опубликовано 12 марта, 201114 г. Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился отлично , даже ногу питания не пришлось поднимать на проце
Опубликовано 12 марта, 201114 г. "всем привет! не могу победить mc68hc912b32 (9h91f) припоялся по схеме (show connektion diagram) четыре провода,при чтении думает немного и ругается VCC pin overload! пропоял всё ещё раз - аналогично,посмотрел юзер мануал но такой маске нет ,есть из этой серии (1h91f, 3h91f) и подключение другое! ...кто работал с этой микрухой подскажите как правильно припояться? и питание внешнее подавать?(пробовал в первом варианте 9в. и без него) " небось все лампочки зажег на плате своим программером))), подымай ноги проца, начиная с VCC. иначе кикнеш программатор. Изменено 12 марта, 201114 г. пользователем d_baks
Опубликовано 13 марта, 201114 г. "всем привет! не могу победить mc68hc912b32 (9h91f) припоялся по схеме (show connektion diagram) четыре провода,при чтении думает немного и ругается VCC pin overload! пропоял всё ещё раз - аналогично,посмотрел юзер мануал но такой маске нет ,есть из этой серии (1h91f, 3h91f) и подключение другое! ...кто работал с этой микрухой подскажите как правильно припояться? и питание внешнее подавать?(пробовал в первом варианте 9в. и без него) " небось все лампочки зажег на плате своим программером))), подымай ноги проца, начиная с VCC. иначе кикнеш программатор. :AllSmail (6): всё получилось со второго раза ! припоялся по схеме из show to connect diagram! правда как-то туго он его пишет и читает,с третьей попытки удалось залить дамп без кривизны,причём перед этим стёр ,стёрся криво-поправил ручами всё в ff залил,только потом прошил рабочий епром и блок ожил! ...может внешнее питание надо было подать ?9-12в....делал через юсб и ноут.? ...насщёт ламп как раз ни одна нигорела когда не прочиталось!Ноги не поднимал! Изменено 13 марта, 201114 г. пользователем слюсарь
Опубликовано 14 марта, 201114 г. мдяя... эк Вы его, барин, бедолагу... не ленитесь, подымайте ноги. ровный (с третьей- пятой попытки) дамп - признак перегруженного или полудохлого порта АТМеги. Изменено 14 марта, 201114 г. пользователем d_baks
Опубликовано 18 марта, 201114 г. мдяя... эк Вы его, барин, бедолагу... не ленитесь, подымайте ноги. ровный (с третьей- пятой попытки) дамп - признак перегруженного или полудохлого порта АТМеги. ... да не лень ,ведь по схеме не просит,где просит подниму,вот например сегодня поработал с 68нс912 d60 маска 0k13j,снова припоялся по схеме show to conekting diagram правда подал внешнее питание на прогер! читает- пишет- летает!с первого раза всё сделал!
Опубликовано 18 мая, 201114 г. Дайте кто ссылочку на оригинальный XProg Вот твоя ссылочка: http://www.tmt.lt/index_en.htm
Опубликовано 19 мая, 201114 г. спасибо. а это тогда что? Изменено 19 мая, 201114 г. пользователем ALEX Ссылки запрещены.
Опубликовано 19 мая, 201114 г. спасибо. а это тогда что? это клон., притом в случае переустановки винды или смене железа надо будет каждый раз регить софт.
Опубликовано 19 мая, 201114 г. но при этом он выглядит намного качественнее чем? я могу сделать фото рядом с офигительной телкой, ты купишь из за этого? по цене 400 euro
Опубликовано 20 мая, 201114 г. alex, а почему не купить голову оригинал прогера и адаптеры от клона или все авторизации на халяву установить не получится? т.е. если онмне необходим для работы с микронасами и мотями, то выгоднее купить у офиц голову, пару адаптеров и пару авторизаций, так что ль?
Опубликовано 12 апреля, 201312 г. Всем привет, решил не плодить темы их и так тут более чем достаточно)), вопрос собственно в том имею икспрог китай читаю мотю MC9S12H256 на своем прогере фул файл получаеться размером 2мб хотя должен 256кб а у кореша ту же панель ради проверки читает все как нужно 256кб только у него оригинал)), в чем может быть проблема? может кто сталкивался с таким? файлы прилепил flash.rar Изменено 12 апреля, 201312 г. пользователем andruxxxa
