Xprog-m и мотороллы
люди добрые помогите разобраться.купил у китайцев x-prog m установил дрова, авторизировал.
попробывал прочитать\записать атмеловскую флешку ат25256 получилось.есть два проца 68hc912d60 и 68hc912b32
подключал как показано мануал.pdf сравнивал с даташитами вроде правильно.
при попытке прочитать выдаёт bootloader initialising error. Can`t to access BDM.
чё ему надо?
  • Ответов 261
  • Просмотры 112 тыс
  • Вырвиглаз
    Вырвиглаз
    Расскажите, как X-PROG M работает с флешем MC68HC912D60A. Накрылся проц в w211 передний СЭМ водителя. Ставлю туда такой же проц, но с другой маской из СЭМа от вито. Все залил, но сам блок еще не пробо
  • Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился от
Вроде пишет нет доступа по BDM.......
Как процики подключали?
И что значит "авторизировал"?
68hc912d60 9 - Vcc; 10,26,27 - gnd; 15 - bkgd(b3); 34 - reset(b5)
68hc912b32 10 - Vcc; 11,27,28 - gnd; 17 - bkgd(b3); 32 - reset(b5)
"авторизировал" смотри картинку 21 поста этой темы .
Оставь ты этот прогер, не будет он нормально работать. Даже если и будет читать, то все время по разному.
У меня ХпрогМ делает панель Фокуса через BDM с питанием от USB без всякого иного патания.
извиняюсь за вторжениеpg] пробовал ХпрогМ фокуса 2009г сделать так и не чего не вышло в чем причина я не понял? MC9S12XHZ512VAL можно ли делать по стандартному focus.jpg
всем привет! не могу победить mc68hc912b32 (9h91f) припоялся по схеме (show connektion diagram) четыре провода,при чтении думает немного и ругается VCC pin overload! пропоял всё ещё раз - аналогично,посмотрел юзер мануал но такой маске нет ,есть из этой серии (1h91f, 3h91f) и подключение другое!
...кто работал с этой микрухой подскажите как правильно припояться? и питание внешнее подавать?(пробовал в первом варианте 9в. и без него)
Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился отлично , даже ногу питания не пришлось поднимать на проце
"всем привет! не могу победить mc68hc912b32 (9h91f) припоялся по схеме (show connektion diagram) четыре провода,при чтении думает немного и ругается VCC pin overload! пропоял всё ещё раз - аналогично,посмотрел юзер мануал но такой маске нет ,есть из этой серии (1h91f, 3h91f) и подключение другое!
...кто работал с этой микрухой подскажите как правильно припояться? и питание внешнее подавать?(пробовал в первом варианте 9в. и без него) "
небось все лампочки зажег на плате своим программером))), подымай ноги проца, начиная с VCC. иначе кикнеш программатор.
Изменено пользователем d_baks
:AllSmail (6): всё получилось со второго раза ! припоялся по схеме из show to connect diagram! правда как-то туго он его пишет и читает,с третьей попытки удалось залить дамп без кривизны,причём перед этим стёр ,стёрся криво-поправил ручами всё в ff залил,только потом прошил рабочий епром и блок ожил!
...может внешнее питание надо было подать ?9-12в....делал через юсб и ноут.?
...насщёт ламп как раз ни одна нигорела когда не прочиталось!Ноги не поднимал!
Изменено пользователем слюсарь
мдяя... эк Вы его, барин, бедолагу... не ленитесь, подымайте ноги. ровный (с третьей- пятой попытки) дамп - признак перегруженного или полудохлого порта АТМеги.
... да не лень ,ведь по схеме не просит,где просит подниму,вот например сегодня поработал с 68нс912 d60 маска 0k13j,снова припоялся по схеме show to conekting diagram правда подал внешнее питание на прогер! читает- пишет- летает!с первого раза всё сделал!
Дайте кто ссылочку на оригинальный XProg
Вот твоя ссылочка: http://www.tmt.lt/index_en.htm
спасибо. а это тогда что?
Изменено пользователем ALEX
Ссылки запрещены.
это клон., притом в случае переустановки винды или смене железа надо будет каждый раз регить софт.
но при этом он выглядит намного качественнее
чем? я могу сделать фото рядом с офигительной телкой, ты купишь из за этого? по цене 400 euro
alex, а почему не купить голову оригинал прогера и адаптеры от клона или все авторизации на халяву установить не получится? т.е. если онмне необходим для работы с микронасами и мотями, то выгоднее купить у офиц голову, пару адаптеров и пару авторизаций, так что ль?
  • 1 год спустя...
Всем привет, решил не плодить темы их и так тут более чем достаточно)), вопрос собственно в том имею икспрог китай читаю мотю MC9S12H256 на своем прогере фул файл получаеться размером 2мб хотя должен 256кб а у кореша ту же панель ради проверки читает все как нужно 256кб только у него оригинал)), в чем может быть проблема? может кто сталкивался с таким? файлы прилепил
flash.rar
Изменено пользователем andruxxxa
