Опубликовано 18 марта, 201015 г. Занимаюсь этим авто.Нашлепал отредактированных прошивок и поехали на испытания,ну мерили разгон до сотни,т.к машина на автомате,довольно удобно и точно получается.Калибровки трогал только для полностью открытого дросселя.Начал с более раннего зажигания,эффект есть но небольшой,потом с добавлением топлива и т.д.Предпоследним вариантом был еще более раннее зажигание и немного больше топлива появилась сильная детонация но машина поехала лучше.И вот последний вариант то же зажигание и много топлива,эффект отличный,разгон по сравнению со стоком улучшился на 1.5 секунды(8.3).Все вроде хорошо,но испытывали прошивки подряд,без перекуров,естественно постоянно газ в пол,а потом при повседневной спокойной езде,при нажатии в пол,мотор как будто заливает и он долго думает,и еще проблема,при высокой скорости опять же жмем в пол,происходит переключение,обороты повышаются,но машина не едет.Вот так.Я грешу на бензин,ездит он на 93.Я много раз предлагал 98 заправить попробовать,не получается пока.Тк я понимаю что на 93 максимально эффекта не добьешся .И скорее всего прийдется 2 режима делать.Кстати мотор переделанный,с 2.5 на 2.8.Кто что думает по этому поводу.
Опубликовано 18 марта, 201015 г. Я думаю подход не правильный, нужно катать онлайником такие моторы, например от Турбоштейна
Опубликовано 18 марта, 201015 г. Автор Пока возможности нет приобрести онлайник.А еще какие соображения.
Опубликовано 19 марта, 201015 г. Ускорение разгона на 1,5с это уже хороший результат. Большого я думаю вы и не добъетесь. Коробки автомат на 34 довольно хилые(хотя есть исключение), что касается подергиваний и переливов так нужно знать какие калибровки трогали в каких режимных точках и т.д., а то совсем мало инфы, кроме этого есть еще и ванос который очень сильно влияет на разгон. Начните с уборки экологических якорей, дабы они вам не мешали и конечно необходимо писать хотя-бы логи + лог по шдк, если нет онлайника. Насчет Турбоштейна у меня есть вопрос кто знает на какой базе построен его онлайник.
Опубликовано 20 марта, 201015 г. Автор Калибровки трогал только для режима полного дросселя,зажигание и топливо.Т.е имеите ввиду что проблема может быть в автомате?Не понял по поводу экологических якорей,что именно.Кстати на этом моторе ванос завязан с мозгами или нет. Какой прогой воспользоваться для снятия логов?а по поводу турбоштейна тут почитайте .http://motroniconline.ru/.http://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32024.0
