Опубликовано 18 марта, 201016 г. Здравствуйте.На приоре установлена АБС бош 8 вер.3.Подскажите чем можно посмотреть.Есть СМС-диагностик,но поддержки абс там нет.На машине постоянно горит лампочка неисправности.Осмотр предохранителей,реле,питания ничего не дал.Снизу машины все ледяное,хотелось бы выяснить что за ошибка лезет.Заранее благодарен за любую помощь.
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Автор Сканматик или МТ10 Понял.Но это мне докупать придется(из-за АБС).С деньгами сейчас не очень,вложился в мультисканер Барс 3.Пробовал вчера им по рено.В них есть поддержка АБС бош 8.Не получилось - нет связи.Подключался через обд-2.Может неправильно что делал и на АБС есть другой разьем?
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Подключался через обд-2.Может неправильно что делал и на АБС есть другой разьем? На обд-2, 7пин. К-линия, по ней движок диагностируется и все остальное. Может выход с Барса для диагностики АБС на другом пине.
Опубликовано 19 марта, 201016 г. Автор На обд-2, 7пин. К-линия, по ней движок диагностируется и все остальное. Может выход с Барса для диагностики АБС на другом пине. Ну да по 7-му.Просто где-то читал что абс бош 5 имеет другой разьем для диагностики,вот и подумал может и у бош 8 где-то в другом месте.Обыскал всю машину,кроме обд-2 ничего нет.Машинка на связь по абс не выходит.Немного потеплеет - полезу проводку смотреть по колесам,думаю где-то обрыв.Лишь бы сам блок абс от замыкания не подгорел.
Опубликовано 19 марта, 201016 г. может и забило снегом зубья.зимой распространённая вещь А вот это неверно, мягко говоря. Забитые снегом(или льдом) зубья задающего диска никак не искажают сигнал. Подключите осцил и увидите .... Вот лед или песок может конечно повредить САМ датчик или провод от него. --------------- Загляни к ниши передних колес и осмотри проводку в районе лонжеронов, обрывает проводку именно там.
Опубликовано 19 марта, 201016 г. Автор Загляни к ниши передних колес и осмотри проводку в районе лонжеронов, обрывает проводку именно там. Все понял,спасибо.Буду смотреть.
Опубликовано 21 апреля, 201015 г. Автор Stevaz читает эти блоки - дешевле некуда. По вашему совету заказал стеваз.Вчера прислали диск и адаптер.Сегодня спаял кабель.Позвонил тому клиенту с ошибкой по АБС.Сегодня устранили неисправность.Заднее правое колесо - неисправен датчик скорости.Поменяли левый на правый.Поменялась ошибка - заднее левое колесо - неисправен ДС.Вообщем виноват датчик скорости.Спасибо.Тему можно закрывать. Изменено 21 апреля, 201015 г. пользователем matvey1804
Опубликовано 16 августа, 201312 г. Здравствуйте. Сделал диагностику ABS на Приоре выдает ошибку С 0640 неравномерное вращение колеса, проблемы с датчиком на колесе?
Опубликовано 16 августа, 201312 г. расшифровку ошибки в студию! з.ы это не неравномерное вращение колеса Изменено 16 августа, 201312 г. пользователем DеCоdеR
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Если еще актуально . C0640 Некорректно запрограммирована информация в EEPROM или дефектна ячейка EEPROM
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Если еще актуально . C0640 Некорректно запрограммирована информация в EEPROM или дефектна ячейка EEPROM размерность колес прописать надо и эбу сбросить
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Уважаемые никрофилы! Мож оно и актуально ещё с марта 10-го года.... Только кто видел клиента что ждал бы решения проблемы 3 года?
Опубликовано 20 августа, 201312 г. Уважаемые никрофилы! Мож оно и актуально ещё с марта 10-го года.... Только кто видел клиента что ждал бы решения проблемы 3 года? Если с 16 августа 2013 года прошло три года тогда виноват
Опубликовано 20 августа, 201312 г. Автор Уважаемые никрофилы! Мож оно и актуально ещё с марта 10-го года.... Только кто видел клиента что ждал бы решения проблемы 3 года? Я немного удивлен, что тема воскресла, столько времени прошло. Как бы вопрос давно закрыт. Сейчас даже немного смешно это читать, после стеваз давно появились и сканматик, сканматик2, скандок, короче все вопросы давно отпали. Жаль нет прав для закрытия темы, я вроде как вопрос решил и отписался что решил. Даже написал, что тему можно закрыть, смог бы сам - закрыл бы. а как прописать размерность колес? тоже такая ошибка Может я сейчас неправильный совет дам, но, блин, как хочется поглумиться над - как прописать равномерность(столько можно на фантазировать как это сделать). Это на приоре?!!! Короче скинули ошибку и забыли о ней. Можно не скидывать. висит себе и висит. АБС работать будет. Эта ошибка ровным счетом ни на что влиять не будет. Лучше ее конечно удалить. Ни какие датчики менять не надо. Изменено 20 августа, 201312 г. пользователем matvey1804
Опубликовано 20 августа, 201312 г. ошибка заново появляется при следующем же включении питания,вообще если рассудить для абс размерность колес вроде бы не должна иметь значения
