Ребята у кого есть   p-flash с этой панели либо по-19 под USBDM буду благодарен
если кинете попробую буду благодарен
есть упа S
нет залили  дамп для подсветки свой не сохранен а так в упе все открыто в плане по абс и остальное панель уснула
Изменено пользователем kola333
P-FLASH_8450030825_MEH.bin
спасибо большое помогло
А как же с дублем в АБС ??
на панели будет то , где пробег Больший
как у жабоедов
мне не нужен был пробег а нужно было поднять панель по-19 не заменимо после  по-22 можно менять, пробег сам выставил
  • 1 год спустя...
Распин есть лада веста ? , щит на столе проверить?
7 и 9 +12, 8 масса
Спасибо. Видимо отсчитал не оттуда. Эту схему видел
Спасибо. А я сверху отсчитывал справа налево )
Еще вопросы.
1. На столе
Слил дампы dflash pflash с панели. Сразу Назад залил родные. Все работает, только пробег обнулился.
Показывает ровно ноль.
Как такое возможно?
2.
Пробую в щиток ПО28 залить более свежим софтом по 35, по 36, для исправления подсветки. Даже не включается.
Есть какое правило совместимости?
3. Далее пробую отвязать iprog+ от абс.
Какой пробег не выставишь, на щитке на столе ноль.
Это нормально?
А ты на форум   iprog+ не пробовал зайти ! там всё растолкуют , или у тебя клон ?
Вопрос не к айпрогу.
