mihmih Опубликовано 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 Планирую сделать блокировку цепи питания форсунок на автомобиле приора, так вот вопрос: в ЭБУ будет ли записываться ошибка, в случае когда блокировка не снята и включено зажигание? Как грамотно реализовать чтобы ошибка не проскакивала? сделать дополнительно блокировку от зажигания к ЭБУ? Или не заморачиваться фиг с ней с ошибкой? ничего страшного не произойдет?
Yurik Опубликовано 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 Да будет (обрыв цепи форсунок) как поведёт дальше не эксперементировал можно чтоб переключалось реле тригер на эмулятор форсунок ,собрат на резюках А зачем заморочка бензонасос не проще
mihmih Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Опубликовано 18 марта, 2010 Да будет (обрыв цепи форсунок) как поведёт дальше не эксперементировал можно чтоб переключалось реле тригер на эмулятор форсунок ,собрат на резюках А зачем заморочка бензонасос не проще Бензонасос проще, а смысл? Форсунки потому что планируется замок капота. А если есчё и зажигание порвать 13 контакт на ЭБУ?
gocha2009 Опубликовано 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 замок капота это гут, а всё остальное это ерунда для угонщиков хорошая блокировка на шкив если отрезать ему несколько зубьев но нужна спец прошивка, с этой блокировкой намного сложней угнать даже с так называемым пауком
Виталий Крылов Опубликовано 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 можно ещё катушку заблокировать..... если стоит одна катушка , то ошибки не показывает )))
Yurik Опубликовано 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 замок капота это гут, а всё остальное это ерунда для угонщиков хорошая блокировка на шкив если отрезать ему несколько зубьев но нужна спец прошивка, с этой блокировкой намного сложней угнать даже с так называемым пауком На шкив врядли это было только на Я - 5 и VS -5, а на приоре 7.9.7+ или 7.3 под такие блоки проги нет
nik748 Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 поставь блокировку на провод зажигания (который идет от замка на блок) и не будет никакой ошибки.
region95- Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 привет! я делаю так : как сказано выше резаю провод идуший от замка к эбу + к этому меняю полярность на бензанасосе это делается потому как угоншик тоже не дурак он сразу заподорзит обрыв меж замком и эбу! потом включит зажигание сработала система зажигание бензанасос слышно ему думает что все ОК а тут та бензанасос крутит а бензин нет!!
mihmih Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Опубликовано 19 марта, 2010 Всем спасибо, иммено это я и хотел узнать.
mihmih Опубликовано 19 мая, 2010 Автор Опубликовано 19 мая, 2010 А ток потребляемый форсунками никто не подскажет? Скажем если разорвать розово-черный провод к форсункам, то какой там ток? Никто не мерял?
aleks-ua Опубликовано 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 Можешь в разьеме эбу перебросить контакт ДПКВ (или питание) соответственно с доработкой эбу. В этом случае машина будет работать только со своим блоком.
mihmih Опубликовано 19 мая, 2010 Автор Опубликовано 19 мая, 2010 С ЭБУ вариант, но стоит замок капота, поэтому логичнее разорвать цепь под капотом, вот я и интересуюсь какой ток в цепи форсунок?
aleks-ua Опубликовано 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 С ЭБУ вариант, но стоит замок капота, поэтому логичнее разорвать цепь под капотом, вот я и интересуюсь какой ток в цепи форсунок? А что трудно измерить? Приора есть надеюсь тестер тоже.
mihmih Опубликовано 20 мая, 2010 Автор Опубликовано 20 мая, 2010 А что трудно измерить? Приора есть надеюсь тестер тоже. Да это понятно, что померить можно, просто хочется заранее закупить реле до начала работ, а не бегать потом, вот поэтому и спрашивал может кто мерял. По расчетам ток порядка 0,8-1,3А.
aleks-ua Опубликовано 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 Ну если реле, то можно снять с обогрева заднего стекла. Потом на зиму поставишь.
