Опубликовано 8 мая, 20187 г. Привет всем.у меня мерс w210 e280, 96 г.в. при включении зажигания моргает зеркало зелёным и красным. От ключа есть только сам стержень, корорый в замок вставляется, остальную часть потеряли. Стартер крутит и не заводится. Искра и насос топливный работают. Форсунки не открываются. В дроссель лью бенз,заводится. Как восстановить чип ключ? Где его взять? Можно ли б/у привязать? И как это все происходит? Или какие то блоки придется менять? И если менять полностью иммобилайзер с другого мерса,что нужно менять?
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Напиши номер блока иммобилайзера,чтоби понять что за система,решение есть.
Опубликовано 11 мая, 20187 г. Привет всем.у меня мерс w210 e280, 96 г.в. при включении зажигания моргает зеркало зелёным и красным. От ключа есть только сам стержень, корорый в замок вставляется, остальную часть потеряли. Стартер крутит и не заводится. Искра и насос топливный работают. Форсунки не открываются. В дроссель лью бенз,заводится. Как восстановить чип ключ? Где его взять? Можно ли б/у привязать? И как это все происходит? Или какие то блоки придется менять? И если менять полностью иммобилайзер с другого мерса,что нужно менять? обратитесь к Jonny_D
Опубликовано 29 мая, 20187 г. Привет всем.у меня мерс w210 e280, 96 г.в. при включении зажигания моргает зеркало зелёным и красным. От ключа есть только сам стержень, корорый в замок вставляется, остальную часть потеряли. Стартер крутит и не заводится. Искра и насос топливный работают. Форсунки не открываются. В дроссель лью бенз,заводится. Как восстановить чип ключ? Где его взять? Можно ли б/у привязать? И как это все происходит? Или какие то блоки придется менять? И если менять полностью иммобилайзер с другого мерса,что нужно менять? паяльная станция есть?программаторы есть?
Опубликовано 22 февраля, 20241 г. 08.05.2018 в 17:21, Денис666652 сказал: Привет всем.у меня мерс w210 e280, 96 г.в. при включении зажигания моргает зеркало зелёным и красным. От ключа есть только сам стержень, корорый в замок вставляется, остальную часть потеряли. Стартер крутит и не заводится. Искра и насос топливный работают. Форсунки не открываются. В дроссель лью бенз,заводится. Как восстановить чип ключ? Где его взять? Можно ли б/у привязать? И как это все происходит? Или какие то блоки придется менять? И если менять полностью иммобилайзер с другого мерса,что нужно менять? Здравствуйте! Не подскажете как решили эту проблему? У меня судя по всему тоже самое.
Опубликовано 22 февраля, 20241 г. 29.05.2018 в 11:08, Rock-007 сказал: паяльная станция есть?программаторы есть?
