Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127709 Привет всем.у меня мерс w210 e280, 96 г.в. при включении зажигания моргает зеркало зелёным и красным. От ключа есть только сам стержень, корорый в замок вставляется, остальную часть потеряли. Стартер крутит и не заводится. Искра и насос топливный работают. Форсунки не открываются. В дроссель лью бенз,заводится. Как восстановить чип ключ? Где его взять? Можно ли б/у привязать? И как это все происходит? Или какие то блоки придется менять? И если менять полностью иммобилайзер с другого мерса,что нужно менять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86659-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-mersedes-w210-e280-1996-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128106 Напиши номер блока иммобилайзера,чтоби понять что за система,решение есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86659-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-mersedes-w210-e280-1996-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1128106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128135 Да эмулятор иммо в моторник поставь и все.там дас2 система Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86659-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-mersedes-w210-e280-1996-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1128135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20187 г. comment_1128207 Привет всем.у меня мерс w210 e280, 96 г.в. при включении зажигания моргает зеркало зелёным и красным. От ключа есть только сам стержень, корорый в замок вставляется, остальную часть потеряли. Стартер крутит и не заводится. Искра и насос топливный работают. Форсунки не открываются. В дроссель лью бенз,заводится. Как восстановить чип ключ? Где его взять? Можно ли б/у привязать? И как это все происходит? Или какие то блоки придется менять? И если менять полностью иммобилайзер с другого мерса,что нужно менять? обратитесь к Jonny_D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86659-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-mersedes-w210-e280-1996-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1128207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20187 г. comment_1128220 там иммо помоему в ногах пассажира стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86659-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-mersedes-w210-e280-1996-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1128220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20187 г. comment_1131097 Привет всем.у меня мерс w210 e280, 96 г.в. при включении зажигания моргает зеркало зелёным и красным. От ключа есть только сам стержень, корорый в замок вставляется, остальную часть потеряли. Стартер крутит и не заводится. Искра и насос топливный работают. Форсунки не открываются. В дроссель лью бенз,заводится. Как восстановить чип ключ? Где его взять? Можно ли б/у привязать? И как это все происходит? Или какие то блоки придется менять? И если менять полностью иммобилайзер с другого мерса,что нужно менять? паяльная станция есть?программаторы есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86659-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-mersedes-w210-e280-1996-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1131097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20242 г. comment_1295088 08.05.2018 в 17:21, Денис666652 сказал: Привет всем.у меня мерс w210 e280, 96 г.в. при включении зажигания моргает зеркало зелёным и красным. От ключа есть только сам стержень, корорый в замок вставляется, остальную часть потеряли. Стартер крутит и не заводится. Искра и насос топливный работают. Форсунки не открываются. В дроссель лью бенз,заводится. Как восстановить чип ключ? Где его взять? Можно ли б/у привязать? И как это все происходит? Или какие то блоки придется менять? И если менять полностью иммобилайзер с другого мерса,что нужно менять? Здравствуйте! Не подскажете как решили эту проблему? У меня судя по всему тоже самое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86659-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-mersedes-w210-e280-1996-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1295088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20242 г. comment_1295092 29.05.2018 в 11:08, Rock-007 сказал: паяльная станция есть?программаторы есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86659-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-mersedes-w210-e280-1996-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1295092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
