cruze не выключается стартер
дрбрый день. притащили круз из другого сервиса, меняли прокладку клапанной крышки. Теперь при запуске стартер не отключается. Плюс выскакивает ошибка по дросселю. Что сделано: при отключенном проводе на втягивающем все работает корректно, т.е. реле стартера включается на 1сек и отключается. На замке зажигания сигналы на асс и ign появляются и пропадают корректно. Что еще посмотреть?
может тупо втягивающая клинет?
Нет, если на заведенной машине вытащить реле, то стартер выключается, а вставляешь-включается.
