Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127723 октавия 1.6 симмос 3.3 в буте считал, залил другую евро 2 поработала 2мин и заглохла, прошил назад завод, заводся один раз и глохнет и не заводится ! клемму снял и тоже самое! теперь когда пытаешься прошить всегда на разных процентах нет ответа от эбу. что делать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127724 При вскрытии не снесли нечего ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127728 все на месте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127732 заглохла и бывает иммо маргает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127735 Пины все ровные , загнутых нет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127743 честно уже прозвонил все! пины ровные, думаю проц сдох! поменять нечем ! стоял эмулятор второй лямбды может он приволил клиент потом сказал про него! а уже поздно) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127744 Попробуйте сначала поменять флешку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127746 да первый раз такая хуЁня да флешку в нашем колхозе ждать неделю придется! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127748 Как вариант выдрать из вазовского 7,9,7. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127749 снял флешку считывать жму, тоже самое обрывает связь. думаю проц все таки, он же должен считать но будет пусто там щас попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127750 Блок на диагнозу выходит вообще?после того как глохнет ошибки есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127751 да. ошибка эбу, обрыв главное реле, флешку по менял тоже самое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127753 Проводка и реле проверена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127754 а проц с боша подойдет? машина приехала четка ! евро 2 залил пороботала ну минуты 3 и все! я прошить его теперь с раза 15 только могу обрыв связи пишет всегда на разных процентах! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127756 Проц на боше другой вроде бы. Зы.Кстати есть симос 3,3 с боры 1,6 Пишете чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127757 комбиком! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127761 попробовал экуфлешером прошивает без труда связь не теряет ! но также завелась и заглохла и все ноль реакции Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. Автор comment_1127770 а симос 3.3 просто подойдет? у меня симос 3.3а Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127773 Скорее всего епром мусором забилась . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127793 попробовал экуфлешером прошивает без труда связь не теряет ! но также завелась и заглохла и все ноль реакции Комбиком писать на максимальной скорости,тогда связь рвать не будет. Да,и перемкни ГР Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86662-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81-33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-1127793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
