Опубликовано 18 марта, 201016 г. comment_76571 предохранители. Диагностика автомобилей SIS-CAS0003.rar Диагностика автомобилей SIS-CAS0004.rar Диагностика автомобилей SIS-CAS0005.rar Диагностика автомобилей SIS-CAS0006.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201016 г. comment_76586 а часом лампочки в стопорях неменялись ранее? короче там надо посмтреть габариты-стопы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201016 г. Автор comment_76747 Если мерял при включенном зажигании и на 2 нет 12 вольт - смотри предохранитель, там по цепи нарисован. Или релюха К22. Хотя релюха врят ли.. Она системная - при ее неисправности по идее заводится не должна. Ищи дохлый FUSE. Проверив все предохранители я нашол один згоревавший предохранитель, поменяв его нечего неизменилось. Вот папробывал реле вытащить К22, вклучив зажигание я заметил что спираль перестала гореть (не выдает ошибку), также перестали гореть тормозные задние габариты, но при этом не заводится машина как ты говарил, может проблема в реле? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201016 г. Автор comment_76817 Тут мне один знакомый подсказал что мог сломаться датчик сцепления, потаму что у меня как то 2-ве ни дели назад произошёл один случай. Я ехал дамой на темпомате, тут я взял выжал сцепления затем у меня резко поднялись обороты двигателя на 2 секунды, как бут то я взял выжал полный гас, потом опустились аборты. По теории должен был датчик темпомата отключиться. Затем как то я ехал и решил включить темпомат, но он не реагировал. Патом спустя 2-ве недели у меня произошёл збой о катором я описал в начале темы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201016 г. Автор comment_76819 Да, так и есть.. Ошибся немного выше. На схеме позиционное обозначение - S14. На 1 и 2 контакте пр включенном зажигании должно быть 12 вольт А что такое по схеме под номером К18? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. comment_76847 Укажи более точно модель двигателя , автомат или нет , месяц выпуска , схемы отличаются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. comment_76852 к18 реле топл. насоса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. Автор comment_76855 Укажи более точно модель двигателя , автомат или нет , месяц выпуска , схемы отличаются. Каробка мануэль, 12.2003 год. Изменено 20 марта, 201016 г. пользователем dimwel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. comment_76882 Проверив все предохранители я нашол один згоревавший предохранитель, поменяв его нечего неизменилось. Вот папробывал реле вытащить К22, вклучив зажигание я заметил что спираль перестала гореть (не выдает ошибку), также перестали гореть тормозные задние габариты, но при этом не заводится машина как ты говарил, может проблема в реле? Не в реле точно. Посмотри по схеме - оно "питает" не только лягуху, а еще и кучу всего, в том числе и блок управления двигателем. Поэтому и пропадает ошибка и не заводится - ты же ECU обесточил. Мож где-то провод отгнил, идущий от реле через предохранитель к лягушке. Кинь напрямую туда на вход лягухи 12 вольт от реле. Ты вроде писал, что при включенном зажигании там нет на входе 12. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. Автор comment_76894 Не в реле точно. Посмотри по схеме - оно "питает" не только лягуху, а еще и кучу всего, в том числе и блок управления двигателем. Поэтому и пропадает ошибка и не заводится - ты же ECU обесточил. Мож где-то провод отгнил, идущий от реле через предохранитель к лягушке. Кинь напрямую туда на вход лягухи 12 вольт от реле. Ты вроде писал, что при включенном зажигании там нет на входе 12. Я думаю тоже что не реле, когда я поменял предохранитель под номером F7 5 ампер на 10 ампер(5 ампер я не нашол). При включении зажигания пашол дымок непонятно откуда(с правой передней части мотора). предохранитель остался целый. Можешь мне сказать что такое под номером S73 идущий после предохранителя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. comment_76918 эта ошибка загорается когда одна половина датчика показывает что педаль нажата, а другая нет я всегда в VW и AUDI ищу неисправности по ELZA, есть картинки, есть схемы по данной проблеме похоже замыкание проводки, надо по схеме расстыковывать фишки и звонить проводку для локализации неисправности даю схему из ELZA начинай с страницы 12/14 эта лягушка - датчик F-F47 Изменено 20 марта, 201016 г. пользователем serg_kv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. comment_76933 S73 датчик положение педали сцепления , но до 5.2003 стоит просто концевик "лягушка" 06.2003г.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-76933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188244 Здравствуйте. Проблема такая. Машина у меня VW Touran 1,9 2003 год. Вот на днях у меня загорелось на табло "Маторный сбой" и начила мигать спираль нагревания. Сделал диагностику, показала "включатель стоп сигнал-F недостоверный сигнал" . Я заметил что при включении зажигании, задние тормозные габариты горят даже не нажимая педаль тормоза. Также со стороны двигателя идет тихий звуковой сигнал. При выключении зажигания через примерно 10-15 секунд тот странный тихий сигнал выключается, при выключении сигнала со стороны двигателя слышнен щелчок релюшки. Кароче я взял поменял тормозную лягушку, стер ошибку, затем включаю зажигание, нажав и затем отпустил тормоз, опять загорается "Маторный сбой" и начила мигать спираль нагревания, также и горят задние тормозные габариты не нажимая педаль тормоза, также и звуковой сигнал. Подскажите пожалуйста, что это может быть еще? Добрый день! У моего друга такая- же проблема! Замерили напряжение на разъеме лягухи тормоза при включенном зажигании на 2-ом контакте +12В, а на 1-ом нет. Попробывали подать +12В со 2-го на 1-ый и сняли ошибку через ВАГ КОМ, ошибка не появляется, сняли перемычку +12В между 1-ым и 2-ым , перезапустили движок, все норм. Через некоторое время включили зажигание - опять эта же ошибка, т.е. при отсутствии напряжения +12 В на 1-ом контакте лягухи (стоп сигналов) появляется ошибка, опять подали напряжение +12В на 1-ый контакт, отпустили-нажали педаль тормоза ошибка на приборной доске пропала. Стерли через ВАГ КОМ- все нормально. Будем искать, где потерялось напряжение на 1-ом контакте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-188244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188252 Причиной отсутствия +12В на 1-ом контакте разъема лягухи стоп-сигналов явился перегоревший предохранитель S23 10А, защищающий выключатель стоп-сигналов F. Заменили предохранитель. Теперь все нормально. P.S. еще хотелось бы добавить, что при перегоревшем предохранителе S23, стоп-сигналы не горят на выключином зажигании, а мы проверяли при включеном, что и расширило круг поиска неисправности. Удачи всем форумчанам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-188252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201312 г. comment_450014 Парни подскажите, имеется ибица две мертвые ляги на сцепление и на тормоз, на тормоз 4-х контактная на сцепу двух. Так вот по тормозу определился, а по сцепе, контакты должны быть замкнуты когда концевик нажат?! (Сцепа отпущена?!) или наоборот?! Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-450014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. comment_696471 была такая проблема, был виноват датчик на педале сцепления, стоит под капотом, симтомы такие: не работает круиз контроль, горят стоп сигналы всегда, перегорает предохранитель- на шитке под капотом. причина - попадание влаги в датчик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8669-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-f-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-696471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
