Golf 3 1995 год
Golf 3 1995года вин WVWZZZ1HZSP579562
машина заводиться когда посчитает нужным!Чел был уже у спецов в Бишкеке чет то там шили петля откслючена.
9 ВСТАЛА ОКОНЧАТЕЛЬНО.Не читаетсья память в иммо.ВЗЯЛИ ДРУГОЕ ИММО НА РАЗБОРЕ выпаяли с него память и впаяли в родное иммо машина день поездила.А сегодня опять заводиться когда захочет.Походу где то плюха в плате иммо.
Но он оставил рин код  09600 похоже зто пин код машины донора ЭБУ не принимает!
Помогите  с пин кодом на эту машину или может есть какой универсальный сервисный.
Чел поехал сегодня в Бишкек за ЭБУ мож найдет с безиммовой машины,но хотелось бы и сэтим ЭБУ справиться!
9600 это скорость обмена на иммо 1,где вы ее вычитали :emot64:
Какой ЭБУ,буквенный код двигателя,иммо офф запрещено правилами.
Изменено пользователем aka4
В теме
Volkswagen Passat, 1996 г. immo off
оказываеться есть вариант!
Спасибо!
Но вопрос по пинам хотелось бы узнать!
ВАГ дал в иммобилайзерах
По иммо оф понятно что запрещено но Чел запарился по спецам ездить а работа стоит!
Мж кто в личку!
Хозяин с ЭБУ в Бишкек поехал!Приедет  номера выложу!
если вы поменяли блок иммо , перепаяли епром и говорите что плюха в иммобилайзере, на втором уже блоке? может моторный на предмет окисления контактов посмотреть?и почему решили насчет заводится когда хочет иммо? может датчик хола или коммутатор на катушке?
или вообще главное реле
Моник я весь перетер!Комп пропаивал там все чисто!А с этим иммобилайзером у него проблеммы как он ее купил!
Вот он мне сейчас звонил Подогнали Пассат4 без иммовый  и пробуют с его ЭБУ
Первый раз заводи а как заглушит пока раьем иммо не передернут не заводиться!
На ЭБУ у него   8A0 907 311K
Двигатель ADZ.
Блок иммо его остался а микросхему памяти перепаяли с донора! Она как то прописалась день он поездил!А теперь стало как и раньше!
Что бы все корректно прописать пин и нужен а его родная память иммо совсем мертвая!
просто епром перепаяли с донора и авто запустилось на один день? я вас правильно понимаю?
вы до сих пор неуказали что за моторник, епром с него и с иммо.
Хотели его память с иммо на другую плату иммо перепаять но она оказалась нечитаемая от безысходности \челу машина оч нужна\ попробовали память с донора в его иммо впаять Она как то и заработала!
чем синхру делали?или этим авто не вы занимались? чужое иммо без привязки на вашем авто небудет работать.
Ну все верно Пин нужен ВАГ без него в адаптации не пускает!Вот где его теперь взять!
так считайте дамп с иммо,все в ваших руках.
В моторнике там скорее всего с УФ стиранием стоит!Это ее программатором токо считывать!
Он зараза пин оставил с донора!Как то криво прописалась!эбу НЕ ПРИНИМАЕТ!
Здесь на разборе 3-4 ЭБУ есть и иммобилайзеры но все в одну кучу скинули и без ключей!
если он пин оставил с донора, я так понимаю делал мастер, вы значит хозяин или знакомый? если вы занимаетесь радиотехникой, то епром с иммо вам в легкую прочитать.читайте  , а лучше сделайте диагностику этим же шнурком.
Попробую завтра УФ память в моторнике с другого ЭБУ моно поставить!Или заливать память с Volkswagen Passat, 1996 г. immo off
Что шнурок выдал ЭБУ не принимает!Я думаю ошибка в том что надо было очистить память иммо перед тем как ее впаять!А сейачас там похоже
компот!
Вот и спрашиваю может кто может подсказать РИН по Вин номеру!
Даже дилер не сможет.
тема помойка,автор ,ну если нет даже программатора , зачем браться ? отдайте авто тем к то в теме,заведут за пол часа ,и вам откат дадут...
или ато ваше?
В том то и дело что на районе нет спецов а в Бишкеке ему уже делали!
Вообщем помогли!Спасибо!
Тема и правда помойка. И 512 тую выложили соответствующую в гугле, и лампы уф в магазе есть.
Автомагнитола похоже заводская стоит Блаупункт!
Всем большое спасибо!
Тему можно закрыть!
Ну нет сейчас программатора на 512!
